Pagina 1 di 8
Invertire una funzione
MessaggioInviato: 14 set 2012, 19:08
da eros
Le cose banali certe volte sono le più perditempo.
Ho realizzato un semplice oscillatore con tre porte 4093 + resistenza e condensatore.
Funziona, ma il mio problema è che quando la resistenza variabile la porto a bassi valori , la frequenza è alta, mentre a me seve che sia bassa.
Questo componente resistivo è una fotoresistenza che varia con la luce da pochi ohm quando è illuminata a diverse migliaia di ohm quando è al buio.
Inserita nel circuito elettronico mi lavora al contrario del mio fabbisogno.
Come fare, qualche idea. :-) :-)
Re: Invertire una funzione
MessaggioInviato: 14 set 2012, 20:50
da Pioz
Ti consiglio di postare lo schemda del circuito in Fidocad, anche se banale, non è mai troppo banale!
MessaggioInviato: 15 set 2012, 0:23
da IsidoroKZ
In modo semplice non e` realizzabile. La ragione e` che il periodo dell'oscillazione e` legato al prodotto RC: se la resistenza diminuisce la costante di tempo scende e la frequenza aumenta.
Si puo` fare quello che chiedi ma direi che sia parecchio complicato (o per lo meno non mi vengono in mente soluzioni semplici).
Che cosa sai di elettronica?
MessaggioInviato: 15 set 2012, 0:59
da eros
grazie per la celere risposta Isidoro e Pioz
Si, provaci e poi ti dico se ho capito.
Non si può conoscere tutto, me la cavo.
Allego schema in foto
Se metto lo schema di Multisim 11 lo vedete?
ciao
L'oscillatore
MessaggioInviato: 15 set 2012, 1:14
da guzz
vederlo lo vediamo, ma non lo possiamo modificare.
per quello ti viene chiesto di farlo in fidocad
MessaggioInviato: 15 set 2012, 2:11
da eros
Ok, vedo domani come usare questo fidocad
MessaggioInviato: 15 set 2012, 10:17
da eros
Guzz, il mio PC Fidocad, lo blocca perche segnala virus.
Con fidocad, avete avuto problemi anche Voi?
Be dai. Lo schema è talmente semplice che magari con paint si fa in modo veloce.
ciao
MessaggioInviato: 15 set 2012, 10:26
da simo85
Fidocadj non ha mai dato nessun virus... Niente Paint o scarabocchi, si usa Fidocad.. -:-
Edit: la soluzione più "semplice" potrebbe essere quella di usare un microcontrollore.
MessaggioInviato: 15 set 2012, 11:07
da eros
Scusate il ritardo
Ecco lo schema in Fidocad.
No , ho provato tutte le estensioni ma non le prende. perché?
Microcontrollore, lo uso dopo per memorizzare, magari Arduino.
Prima devo smazzarmi il problema.
Per esempio: la fotoresistenza varia la tensione in base a un.... che mi varia il valore della resistenza.
Capito l'arcano?
MessaggioInviato: 15 set 2012, 11:16
da guzz
scusa, ma se hai già un micro nel circuito perché non lo usi anche per invertire?
EDIT fidocad va inserito col tag [fcd], lo trovi qui sopra dopo barrato
