costruire resistenza variabile
Ciao a tutti, questa è la mia prima volta che scrivo nel forum in quanto ho bisogno di una mano: dovrei costruire una resistenza variabile da installare nella mia moto con un range c'ha vada da 0 ohm a 9 kohm da regolare con un comando a slitta o tipo potenziometro che gira..mi sapete aiutare?
Grazie in anticipo per le risposte
? Dipende anche da quanta tensione si presenta ai sui capi e quindi che correnti deve sopportare
