Scusa se non sono solerte nelle risposte, ma sono spesso fuori sede per lavoro.
Pero' ti chiederei di spiegarti meglio perche' non ho capito nulla.
Intanto ti do' alcune dritte.
-1 Crea uno schematico per ogni circuito, con una pagina sola, evitando per ora che sei all' inizio di fare diverse pagine con collegamenti strutturali fra di loro.
-2 Quando carichi un componente non prenderlo dal database interno, ma crealo generico e metti manualmente nella sezione PCB Footprint il nome del contenitore.
-3 Quando generi la Netlist assicurati di crearla nel formato giusto ({PCB Footprint})
-4 Prima di fare un vero e proprio circuito fai qualche prova con anche solo 2 o 3 componenti collegati a casaccio, in modo da prendere dimestichezza con i vari passaggi.
-5 Verifica che il software sia ben installato.
Luca
