"sensibilità" di un transistor
Salve, durante la costruzione di un semplice circuito per attivare un relè 12 V tramite un npn (BC238) mi sono imbattuto in un problema, ovvero la polarizzazione della base doveva avvenire prevevando tensione in parallelo ad un mini LED ad 1.8 V in un circuito SMD; il relè si attivava, ma riducendo la (limitata) corrente erogata al led, quasi lo spegneva.
Allora, avendo un opto tipo cny17-3 ho provato a mettere in parallelo al LED esistente l'input opto ed ho collegato l'out in darlington al BC238, ottenendo comunque sempre lo spegnimento quasi totale del LED. Avendo dedotto che il led e/o la base del 238 "rubano" troppa corrente al circuito originario stavo per abbandonare l'idea quando, toccando involontariamente con il dito il piedino 6 del cny17 (base tr), ciò ha attivato immediatamente il relè.
Allora ho applicato, tramite una R da 1 MOhm il segnale prelevato dal LED direttamnete alla bare del transistor integrato nell'opto, raggiungendo lo scopo, ovvero attivando il relè senza causare cali prestazionali al LED.
Qualcuno sa spiegarmi il perché della cosa (tra l'altro sui datasheet non capisco quale valore è importante per determinare la sensibilità di polarizzazione della base)?
