Pagina 1 di 7
Alimentatore stabilizzato.
Inviato:
23 set 2012, 15:59
da menu
Salve a tutti,espongo il mio primo post ovvero alcune domande su un alimentatore stabilizzato variabile con lm 338T, una volta realizzato mi accorgo che in uscita non ho la corrente che mi aspettavo...ringrazio chiunque mi possa dare qualche soluzione.
Re: Alimentatore stabilizzato.
Inviato:
23 set 2012, 16:10
da marco438
Fai uno schema con l'elenco dettagliato dei componenti, trasformatore compreso.
Inviato:
23 set 2012, 16:11
da simo85
Schema, con Fidocad (vedi help in alto a destra).
Inviato:
23 set 2012, 16:21
da menu
avete ragione metterò uno schema appena possibile certo
a me basta sapere se con lm 338T posso avere 5A in uscita ,perché il mio problema è questo...non ho i 5A in uscita che preannuncia il data.
Inviato:
23 set 2012, 16:30
da simo85
Non puoi così facilmente, non ce la fa da solo. I 5A sono la corrente massima oltre la quale non è più garantito il funzionamento, e bisogna valutare anche la dissipazione di potenza, vedi thermal shutdown.
Meglio usare un transistore esterno.
Inviato:
23 set 2012, 16:40
da menu
ho capito , io ho provato a mettere in parallelo due regolatori (lm338T)e la corrente è raddoppiata effettivamente,mi chiedevo se questa inserzione fosse concessa.
Inviato:
23 set 2012, 16:44
da marco438
Si e'' una variante prevista dall'application note; comunque io seguirei il consiglio di [user]gohan[/user].
Inviato:
23 set 2012, 16:49
da menu
cioè quello di mettere un transistore esterno??
Inviato:
23 set 2012, 16:54
da marco438
Si.
Inviato:
23 set 2012, 16:59
da menu
ma allora perché parlano di lm 338 t o 338k che forniscono 5 A con picco massimo di 7 nn arrivo a capire ...
