Calcolare la Rb per un BJT
Oggi sono alla prese con un BJT, più precisamente il BC868 http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f3a/0900766b80f3aa3e.pdf.
Dovrei dimensionare la resistenza di base in modo che possa usare questo transistor per accendere e spegnere un modulo gsm.
Ho scelto questo componente perché può supportare una corrente di collettore di 1A.
Per prima cosa calcola la corrente di base:
Poi calcolo il valore della resistenza di base:
Dove Vbb è la tensione alla quale alimento il mio circuito e Vbe è la caduta di tensione tra base ed emettitore.
Dal risultato mi sembra un po' basso come valore di resistenza.
Sapete dirmi dove sbaglio.
Marcello.
- Codice: Seleziona tutto
Ib=Ic/(hfemin) => ib=1A/60 => Ib=0,016A
Rb=(Vbb-Vbe)/Ib => (3,7V-1V)/0,016A => 168hom
Marcello.
di
oppure si usa una pompa di tensione. Servono maggiori dettagli sul circuito e sul modulo per poterti consigliare al meglio
pari alla
più bassa (è tardi è ho visto solo il secondo datasheet linkato da
