circuito alimentatore switching con 7812
Inviato:
24 set 2012, 13:45
da sebasera
Ciao a tutti!
Curiosando sul datasheet degli stabilizzatori di tensione 78xx ho trovato questo circuito che dovrebbe funzionare da switching regulator:
Puo funzionare veramente? cioè evito molte delle perdite in calore dovute alla differenza di tensione tra uscita e ingresso? Casomai che valore deve avere il diodo zener per stabilizzare l'uscita a 12V?
Re: circuito alimentatore switching con 7812
Inviato:
24 set 2012, 14:59
da BrunoValente
Il tuo circuito è palesemente sbagliato: l'ingresso del regolatore è cortocircuitato con il comune.
E' meglio se linki il datasheet in questione.
Inviato:
24 set 2012, 17:16
da sebasera
Ho copiato lo schema così come era nel datasheet....
in ogni caso è a pagina 24 del link
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/228/390068_DS.pdf
Inviato:
24 set 2012, 18:47
da Terzocinque
In effetti quela data sembra proprio errato. Buttalo via!
Leggi
questo.
Inviato:
24 set 2012, 20:32
da BrunoValente
Ok [user]Terzocinque[/user], quello del tuo link è più plausibile
...anche se non mi spiego la funzione dello zener.
Inviato:
24 set 2012, 20:52
da Terzocinque
Non lo so, dovrei provarlo.
Cercando in rete ho trovato un altro
schema, dove in effetti lo zener non c'è.
Inviato:
24 set 2012, 21:01
da BrunoValente
Ma di nuovo c'è un puntino di troppo
...evidentemente quel collegamento a chi disegna lo schema fa venire un'irresistibile bisogno di metterci il puntino
Inviato:
24 set 2012, 21:07
da BrunoValente
...E poi mi pare che manchi anche la resistenza da 0.5ohm tra comune del regolatore e riferimento. credo sia indispensabile per l'isteresi, altrimenti non scatterebbe.
Inviato:
24 set 2012, 21:39
da IsidoroKZ
E` un circuito che non ha piu` senso usare.
Una volta non c'erano integrati per fare alimentatori switching semplici, e questi schemi potevano avere senso, ma al giorno d'oggi non piu`. La frequenza non e` controllabile, il ripple di uscita e` elevato...
