Alimentatore Variabilile a Transistor
Volevo chiedervi se qualcuno sa spiegarmi il funzionamento di questo regolatore
di tensione. Se possibile vorrei capire anche come sostituire allo stesso
un modello equivalente tipo Ebers-moll od altro per lo studio dello stesso.
Inoltre nella pratica la tensione è comunque presente anche in assenza di carico pertanto
il transistore non funziona da generatore di corrente ma da resistenza variabile credo!
Chiaro è la polarizzazione base collettore la quale è polarizzata inversamente, pertanto tra collettore e base circola solo la corrente di saturazione (bassissima), ma per
la base emettitore? che polarizzazione ha? Insomma come posso legare la tensione
emettitore massa al potenziometro?
Grazie mille
Grazie mille
e` la frazione di resistenza presa dal cursore, con
cursore tutto in basso. Poi se vuoi usare Ebers Moll, o qualunque altro modello puoi farlo. Ad esempio il circuito e` a destra e` quello a pigreco per ampio segnale.
