Celle di Peltier
Buongiorno,
io dovrei cercare di capire come dimensionare un sistema di raffreddamento con cella di Peltier, dissipatore e ventola.
Dovrei raffreddare 1 litro di acqua da 18°C a circa 0°C. Di conseguenza questo passaggio implica un dispendio(negativo) di calore pari a Q=m*cp*deltaT, ovvero circa 75.4 kJ. A questo punto, se volessi che il raffreddamento duri 10 minuti, per valutare la potenza da sottrarre al fluido posso fare P=Q/t e quindi otterrei una potenza di 126 Watt. Questo dovrebbe essere il calore da sottrarre al fluido per abbargli la temperatura in 10 minuti, giusto? Ho commesso degli errori in questi calcoli?
A questo punto vorrei capire quale tipo di cella di Peltier posso scegliere e quindi il dissipatore e la ventola associati, per raffreddare la faccia calda del dispositivo.
Inoltre vorrei che la faccia fredda della cella arrivi ad un max di 0°C e che la temperatura non scenda al di sotto.
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie, Emanuel
Grazie, Emanuel
Diciamo che i mio obiettivo non è avere proprio l'acqua all'interno del contenitore a 0°C precisi ma diciamo che anche ad 1-2°C può andar bene.
