Componente che non riconosco
MessaggioInviato: 30 set 2012, 2:05
da drinu
Ciao! Ho una piccola macchinina telecomandata e all'interno c'è un componente che sembra un condensatore a disco ma è quadrato e giallo, ed è collegato in serie al positivo della batteria. Sopra c'è scritto 30 UF135. Sono curioso di sapere che componente è e a cosa serve. Collegato così non mi sembra proprio un condensatore. Se dovesse servire posterò una foto. Grazie e buona notte!
Re: Componente che non riconosco
MessaggioInviato: 30 set 2012, 2:27
da fairyvilje
MessaggioInviato: 30 set 2012, 2:29
da mir
è un fusibile ripristinabile.
30UF135 dal link
MessaggioInviato: 30 set 2012, 16:25
da drinu
Ottimo! Mi sembra di capire che ci avete preso tutti e due. Quindi a un aumento della corrente aumenta il calore e quindi anche la sua resistenza tenendo così sotto controllo l'assorbimento?
Grazie! Ciao
MessaggioInviato: 30 set 2012, 16:29
da Rayleigh
Il fusibile è un sottile filamento conduttore. Non è fatto per regolare un flusso, ma per interromperlo in caso di necessità :) Se la corrente che lo attraversa è troppo elevata, come per esempio in caso di un cortocircuito, il fusibile fonde e interrompe il collegamento salvaguardando dall'extra corrente.
MessaggioInviato: 30 set 2012, 21:15
da mir
drinu ha scritto:tenendo così sotto controllo l'assorbimento?
non esattamente, in realtà il fusibile interviene quando c'è una sovracorrente dovuta da un eccessivo assorbimento dell'utilizzatore o dispositivo in questo caso il fusibile si apre itnerrompendo il circuito proteggendo così il circuito a valle e la batteria a monte, in questo casoil fusibile si ripristina da solo dopo un certo intervallo di tempo rendendo così nuovamente utilizzabile l'alimentazione verso il dispositivo, questo però non deve esser einteso come un regolare funzionamento,ma deve essere interpretato come un'anomalia, cioè un segnale che c'è qualcosa che non va, ovvero il sovraccarico richiesto alla batteria è determinato da funzionamento irregolare del dispositivo, pertanto ad un intervento del fusibile seppur autoripristinante andrebbero fatte delle verifiche sul dispositivo.
