Mosfet in parallelo
MessaggioInviato: 1 ott 2012, 16:35
da tnnelectro
Salve a tutti,
ho un MOSFET IRF840 che riscalda troppo...
ho pensato di metterne un altro uguale in parallelo a quello esistente...
che ne pensate??
Re: Mosfet in parallelo
MessaggioInviato: 1 ott 2012, 16:40
da Candy
Sarebbe meglio capire perche scalda. Posta lo schema del circuito e le caratteristiche del pilotaggio.
MessaggioInviato: 1 ott 2012, 16:55
da nollo
Il parallelo tra due elementi non lineari è sempre critico.
Pertanto comincerei con il seguire il consiglio di Candy!
MessaggioInviato: 1 ott 2012, 17:00
da IsidoroKZ
Se proprio non se ne puo` fare a meno, i MOS si possono mettere in parallelo, facendo attenzione al circuito, pilotaggio e layout. Ma la cosa migliore e` quella di vedere perche' scalda e trovara una soluzione, che potrebbe essere pilotaggio, snubber, size...
MessaggioInviato: 2 ott 2012, 10:03
da lelerelele
prova a valutare se il riscaldamento eccessivo è dovuto alla corrente troppo elevata per le sue caratteristiche,
oppure se il pilotaggio improprio lo porta a lavorare in linearità invecie di lavorare in saturazione,
o magari prova a calcolare la potenza dissipata, se rientra nei i suoi limiti costruttivi, basta aumentare la dimensione del dissipatore.
MessaggioInviato: 2 ott 2012, 13:00
da tnnelectro
salve per postare lo schema elettrico posso usare imageshack?
MessaggioInviato: 2 ott 2012, 13:03
da IsidoroKZ
Non usare siti esterni, non ne possiamo piu` di vincere iphones ogni volta che li apriamo. Non so piu` a chi regalarli e dove metterli :-)
Se lo schema e` molto complicato puoi prendere la sezione che interessa (larghezza max 640 poixel) e caricarlo sul sito con l'opzione "invia allegato". Altrimenti fai lo schema con fidocadj, istruzioni nel menu help.
MessaggioInviato: 2 ott 2012, 14:16
da tnnelectro
il problema si sta verificando (giustamente) da quando ho aumentato le spire del trasformatore 9+3 collegato al DRAIN, (originariamente era 9+1) per aumentare i Vpp di uscita....
a questo punto penso che il discorso mosfet deve essere adattato a questa modifica, per questo chiedo il vostro cortese aiuto e consiglio....
MessaggioInviato: 2 ott 2012, 14:39
da simo85
Foto Utentetnnelectro, ti chiedo scusa ma nell'intento di mettere l'immagine in linea per errore l'ho cancellata, comunque riprobonibile in Fidocad.
Riallegalo editando il messaggio se sei ancora in tempo, sennò lo aggiusto io.
