Pagina 1 di 1
Analisi Amplificatore Collettore Comune e Base Comune
MessaggioInviato: 1 ott 2012, 18:19
da andrea89ita
Salve mi trovo a studiare questi due tipi di configurazione di amplificatori, in particolare mi interesserebbe capire come si arriva a valutare il guadagno ai "terminali", il guadagno di tensione complessivo, resistenza di ingresso e di uscita nelle configurazioni in figura.
Collettore
Immagine
Base
Immagine
Grazie per l'attenzione
Re: Analisi Amplificatore Collettore Comune e Base Comune
MessaggioInviato: 1 ott 2012, 19:40
da posta10100
andrea89ita ha scritto: in particolare mi interesserebbe capire come si arriva a valutare il guadagno ai "terminali", il guadagno di tensione complessivo, resistenza di ingresso e di uscita nelle configurazioni in figura.
In pratica almeno 1 mese buono di lezioni di un istituto tecnico...
Direi che puoi iniziare a dirci dove studi, cosa e su che testo.
Non è possibile spiegare tutto in poche righe, cosa hai capito e cosa non ti è chiaro?
MessaggioInviato: 1 ott 2012, 19:48
da andrea89ita
praticamente con questa polarizzazione non riesco a valutare bene i guadagni, ho gia compreso il funzionamento ad emettitore, source drain e gate, mi mancano questi 2 che sugli appunti del corso non sono trattati in maniera approfondita.
MessaggioInviato: 1 ott 2012, 19:53
da posta10100
andrea89ita ha scritto:sugli appunti del corso
Quale?
andrea89ita ha scritto:ho gia compreso il funzionamento ad emettitore, source drain e gate
Cosa non ti torna con questi?
Se hai capito come funzionano gli altri, questi sono molto simili.
Prova a descrivere come stai ragionando (qualche schema fatto con Fidocadj aiuterà sicuramente), poi vediamo dove sbagli.
MessaggioInviato: 1 ott 2012, 22:58
da Rayleigh
Se hai capito le altre configurazioni è semplice.
Prendiamo il Collettore Comune. Hai disegnato il suo circuito dinamico (a parte.. hai capito come si ricava quest'ultimo? Che vedo una resistenza leggermente sbagliata.. credo per errata copiatura)
Una volta trovato il circuito dinamico si sostituisce al transistor il suo modello a piccolo segnale
Immagine
Mi scuso in tutte le salse per non aver usato fidocadj.. l'ho scaricato.. ma per ora non ci capisco un granchè.. giuro che mi ci applicherò appena ho un attimo :)
Il modello a pigreco ibrido semplificato del BJT ha come Rin la resistenza differenziale in ingresso del BJT (il guadagno di corrente diviso la transconduttanza), e come generatore, un generatore di corrente comandato dalla corrente I_Base, corrente di base del transistor, moltiplicato per il suo guadagno di corrente. (Non far caso alla sonda di corrente I_Probe, serve solo per evidenziare che di lì ci passa la corrente I_Base).
Una volta che hai questo circuito, è semplice trovarne il guadagno usando semplici regole elettrotecniche.
