Stabilità op-amp
Ciao a tutti
Volevo togliermi alcuni dubbi sulla stabilità:
- tutti i sistemi retroazionati negativamente (ad es. op-amp) possono diventare instabili o esistono dei sistemi retroazionati negativamente sempre stabili a tutte le frequenze?
- se non ho capito male un sistema è instabile se quando la fase è minore di -180° ed un guadagno minore di uno, potete farmi un esempio fisico del perché? Ad esempio in un op-amp non invertente?
Ciao e grazie a tutti
è il guadagno di anello la funzione diventa instabile quando
poiché il denominatore si annullerebbe e il risultato tenderebbe ad infinito.
in quanto non presenta nessuna parte complessa.
è l'angolo del vettore con l'ascissa e si chiama Argomento:
per
per
è l'angolo.
è la funzione trasferimento della rete passiva. Visto lo schema a retroazione negativa, posso scrivere
. Passo quindi per il sommatore con entrata negativa e quindi subito dopo il sommatore avrò
. Mi rientrerà nell'amplificatore, e quindi dopo un giro di anello avrò una nuova uscita
Quindi
