Pagina 1 di 1
Quale condensatore per PIC?
MessaggioInviato: 7 ott 2012, 1:06
da edproduction
Ho un grosso problema sui condensatori, spero che qualcuno di voi possa aiutarmi.
Solitamente si usa un condensatore per filtrare i disturbi, di solito ogni IC ne ha uno o piu di uno, ma non conosco molto bene le differenze tra quelli ceramici e quelli al tantalio o in poliestere.
uno un PIC 18f4550 e ho sempre usato un condensatore da 470 nF tra il pin 18 e la massa. ho controllato su internet a proposito di quel PIC e non su tutti gli schemi è usato quel condensatore con quel valore.
Voi cosa mi consigliate? dovrei utilizzare un componente SMT e volevo sapere se è meglio un tantalio rispetto a quello ceramico. Molte volte riportano solo i valori, ma non la tipologia di condensatore, perché? non l' ho mai capito. Credo che le variazioni siano, affidabilità, resistenza alle temperature, tolleranza ecc, ma quello che voglio sapere è: Quale tipo di condensatore è indicato per il PIC 18f4550 come filtro anti disturbo?
470nF al tantalio potrebbe essere sostituito da un ceramico allo stesso valore? è il condensatore posto tra il pin 18 e la massa.
Re: Quale condensatore per PIC?
MessaggioInviato: 7 ott 2012, 10:19
da TardoFreak
Io ci metto un 470nF come scritto nel datasheet.
In mancanza di quello 2 da 220nF in parallelo.
MessaggioInviato: 7 ott 2012, 12:08
da edproduction
Ti ringrazio molto, ma devo usare per forza un tantalio oppure andrebbe bene anche un ceramico?
MessaggioInviato: 7 ott 2012, 12:25
da TardoFreak
Se non ricordo male il datasheet parla di condensatore ceramico.
MessaggioInviato: 7 ott 2012, 13:10
da edproduction
Ok, sai per caso se è presente un condensatore al tantalio per quel PIC? intendo anche sullo spinotto USB, perché solitamente essendo un componenete USB nativo , quasi sempre è collegato al connettore USB.
MessaggioInviato: 7 ott 2012, 14:14
da TardoFreak
Tutte le risposte che ti ho dato si trovano leggendo il datasheet.
Consultalo e troverai le risposte. :ok:
MessaggioInviato: 7 ott 2012, 22:40
da edproduction
Hai ragione scusami troppe domande... :D
Ora controllo nel data sheet, ma caspio, sono mille e mila pagine :cry:
MessaggioInviato: 8 ott 2012, 9:38
da TardoFreak
Naaaa ... sono solo 438 pagine.
Il "solo" non è ironico. [-X
Ad esempio, se vuoi utilizzare questo micro (il più piccolino della famiglia, 88 pagine) devi obbligatoriamente studiarti anche questo (1093 pagine) e almeno questo (180 pagine).
E non sono neanche tantissime, c'è di peggio credimi.
