Diodo Backward
Guardando la caratteristica di funzionamento di questo diodo praticamente risulta essere uguale al diodo tunnel senza però il tratto a resistenza negativa. Questo significa che in questo diodo l'effetto tunnel si manifesta solamente per tensioni inverse? Mentre per tensioni dirette si comporterà esattamente con un diodo normale..
