Prima di tutto mi dovete scusare se no nrispondo subito ad i messaggi, ogni volta non mi accorgo che sono arrivati, prima pensavo che fosse il forum a non inviarmi le segnalazioni di risposta, invece controllando bene nell'email mi sono accorto che sono io che li disperdevo, ora li ho confinati in una sezione che controllo spesso per qui non dovrebbero più esserci problemi.
@lilo: per fido no problemi, lo sto usando già ora ed è molto carino, per latex invece credo che devo declinare, la sintassi è troppo articolata per le mie capacita mnemoniche! ad ogni modo sto scaricando il pacchetto (fino ad un po' di tempo fa non c'era per niente per la mia distro, ora hanno messo textlive, boh vedrò!)
@guerra: userei dei file pdf per gli appunti perché è il formato che mi consente di esportare il programma con cui prendo gli appunti, non intaserei quindi, almeno graficamente parlando, i topic
@bruno: Beh ti dirò, il mio prof mi è anche simpatico però certe volte mi fa' rimanere così
Due giorni fa ha spiegato il partitore di tensione (e anche quello di corrente).
Spiegava spiegava e non ci stavo a capire niente, ieri mi ha fatto andare alla lavagna e praticamente era roba che già facevamo prima solo che avendo cambiato molte parti non si capiva più che stava a fare.
Da quanto ho capito il partitore di tensione studia come cambia la tensione ai capi dei componenti (noi adesso pensiamo alle resistenze) in un circuito in serie, quello di corrente invece in un circuito parallelo (entrambi hanno un utilizzo specifico perché fra i componenti la corrente non varia nei circuiti serieli e la tensione non cambia fra quelli paralleli).
Il partitore di tensione in pratica ci permette di calcolare questi tensioni, siccome la formula mi sembrava già nota io gli dicevo "scusi prof ma sono le cadute di tensione!" e lui "no!" e io entravo nel pallone.
Cioè qualche lezione prima scriveva VR1 (tensione resistenza 1) indicando come una caduta di tensione, due giorni fa scriveva V1 e si riferiva ad una maglia elettrica fittizia creata poter calcolare questa tensione.
In entrambi i casi la formula era VR1 oppure V1 = R1 * I poi però ad I ci faceva sostituire la formula per calcolare l'intensità che era V/R1+R2...
Vabe comunque se non vi crea problemi appena ripreparo gli appunti su questi due argomenti specifici (su cui credo di avere ancora molti dubbi) provo a postarli e se vi va mi dite se la cosa è opportuna o meno!
P.s. se pensate che siano fatti bene (ma non credo) per me si potrebbero anche pubblicare però dovrebbe rimanere tutto anonimo per questioni ovvie :)
Thanks
