come stabilizzare tensione a 12v
allora ragazzi vi pongo un problema....ho montato un telecomando per il cancello elettrico di casa mia sulla mia moto, in modo che quando premo il tasto degli abbaglianti il cancello si apra..... in pratica il mio problema è questo.... quando la moto è a giri bassi la corrente tensione che arriva al telecomando è 12 v e il telecomando funziona alla perfezione, ma se accelero un po la corrente tensione arriva a 14volts e dato che il telecomando lavora a 12 v potrebbe essere un problema....c'e un modo in cui posso far arrivare la corrente al telecomando sempre a 12 v evitandogli degli sbalzi di tensione comunque dannosi? grazie Alex
) poi una volta assimilati i concetti di base sarai in grado di capire perché non si usa una resistenza per abbassare/regolare/stabilizzare una
