simulare una sorgente elettrica in un simulatore di circuiti
Inviato:
14 ott 2012, 22:20
da mancioman
Salve a tutti. Mi chiedevo quale fosse il modo più semplice per simulare una fonte di energia (con determinato tensione e corrente) in un programma di simulazione circuiti. Ho letto che il modo più semplice e vicino alla realtà per una batteria tipo stilo AA è una sorgente di tensione con una resistenza in serie. Ma se avessi qualche altro generatore come un caricabatterie o alimentatore come faccio?
grazie mille della risposta
Re: simulare una sorgente elettrica in un simulatore di circ
Inviato:
15 ott 2012, 9:42
da IsidoroKZ
Sempre nello stesso modo: sorgente di tensione e resistenza in serie. Ci possono essere dei casi in cui questo non basta, ad esempio se la sorgente e` una sorgente di corrente, come sono alcuni caricabatteria, oppure se la sorgente di tensione ha una limitazione interna di corrente, come ad esempio i regolatori tipo 78xx e praticamente tutti gli alimentatori stabilizzati.
In molti casi pero` la resistenza interna della sorgente puo` anche non essere simulata, ad esempio quando si alimenta un operazionale, mentre in altri casi non basta una resistenza interna, ad esempio quando si vuole simulare una pila che si scarica.
Il suggerimento e` di lasciar perdere i simulatori finche' non si sa bene l'elettronica e l'elettrotecnica, si perde tempo e si rischiano cantonate.
