Pagina 1 di 1
BJT emettitore comune regione d'interdizione
MessaggioInviato: 16 ott 2012, 22:35
da ireon
Avrei dei dubbi riguardo il funzionamento del BJT ad emettitore comune nella regione d'interdizione. In poche parole quando un transistor lavora in interdizione semplicemente vuol dire che non circola corrente (in realtà una piccola corrente di saturazione inversa c'è ma è irrilevante). In termini pratici questo vuol dire:
IE = 0 quindi IC = IC0
ovvero si ha solo la corrente di saturazione inversa del collettore che è appunto trascurabile.
Quindi non circola corrente nell'emettitore e per ottenere ciò è necessario introdurre una controtensione tra base ed emettitore di circa 0.1V così da annullare la corrente di emettitore. Il transistor è in interdizione IE=0 quando la base è cortocircuitata, aperta, oppure cortocircuitata su una resistenza infatti in tutti questi casi si ottengono correnti che sono dello stesso ordine di grandezza di IC0. Questo è quello che ho capito, però non mi è ben chiaro il fatto della resistenza, cioè in questo caso si presuppone comunque una resistenza molto piccola?
Re: BJT emettitore comune regione d'interdizione
MessaggioInviato: 16 ott 2012, 23:44
da claudiocedrone
?% Quando un transistor lavora in interdizione semplicemente vuol dire...che non lavora,è una contraddizione in termini ! O_/ P.s. Da dove salta fuori quella tensione di 100 mV :?: Che c.... è una leggera corrente di saturazione inversa irrilevante :?: :?: :?:
MessaggioInviato: 17 ott 2012, 0:52
da jordan20
ireon ha scritto:oppure cortocircuitata su una resistenza
Eh :?: :shock:
MessaggioInviato: 17 ott 2012, 8:36
da ireon
Si ok ke nn lavora ma questo accade in tutti i casi che ho scritto sopra? Cioè quando la corrente di emettitore è uguale a 0, quando la base è aperta o cortocircuitata a massa? Non riusco a capire perché collegando alla base una resistenza poi collegata a massa dovrei avere interdizione..
MessaggioInviato: 17 ott 2012, 9:12
da IsidoroKZ
Perche' non provi a chiarirti bene la domanda prima di scriverla?
E poi a fare gli schemi con fidocadj (senza fotografare lo schermo per postarli) cosi` che si capisca a che cosa ti stai riferendo.
MessaggioInviato: 17 ott 2012, 9:48
da Pepito
ireon ha scritto: Non riusco a capire perché collegando alla base una resistenza poi collegata a massa dovrei avere interdizione..
Tu stai parlando di un transistor BJT NPN.
L'interdizione si ha quando entrambe le giunzioni sono polarizzate inversamente.
Se tu colleghi la base a massa, sia la giunzione CB che la giunzione BE sono polarizzate inversamente. Questo accade sia nel caso in cui cortocircuiti la base a massa direttamente, sia tramite una resistenza (la resistenza non ha influenza perché praticamente non scorre corrente, quindi su di essa non c'è caduta di tensione, e quindi la base è ancora a massa). perché la giunzione BE divenga polarizzata direttamente la base deve superare come tensione il valore della tensione di soglia della giunzione stessa.
Pepito
