Pilotaggio AC con PIC&Arduino
Inviato: 18 ott 2012, 13:30
Salve a tutti ^^
Avrei necessità di modificare questo schema per aggiungere nuove linee di controllo AC, pensavo di poter lasciare solo un ponte rettificatore e il 4N35 in alto che servono per lo zero-crossing detector, e raddoppiare solo la parte del triac e fototriac.
Scusate se non ho usato fidocadj, ho trovato questa immagine: se vi serve lo riscrivo in fdj
Inoltre questo è un circuito per l'Arduino che usa un interrupt sul pin2, il codice di controllo dello zero-crossing in pratica fira sempre il triac ogni tot microsecondi: il problema è che usa il delay (delaymicroseconds) e quindi rallenta e manda a blocchi l'esecuzione del resto del codice.. pensavo dunque se fosse possibile usare un qualcosa come un PIC (pensavo a un secondo arduino dedicato al pilotaggio AC, dato che il programma finale è molto complesso) e poi comandare questo PIC/secondo arduino con il principale.
E' possibile qualcosa del genere?
Alessandro
Alessandro
