identificazione diodo
MessaggioInviato: 18 ott 2012, 21:16
da passo88
ho bisogno di un'aiuto nell'identificare un diodo, è un cilinro di vetro con scritto 18 2 di cosa si potrebbe trattare?il mio rivenditore di componentistica mi ha detto che potrebbe essere uno zener da 18V
Re: identificazione diodo
MessaggioInviato: 18 ott 2012, 21:27
da mir
passo88 ha scritto:, è un cilinro di vetro con scritto 18 2 di cosa si potrebbe trattare?
è una descrizione molto sommaria, può essere tutto e niente, direi che un'immagine in questi casi aiuta molto.
MessaggioInviato: 18 ott 2012, 22:34
da simo85
Per sapere se è uno zener da 18V monti un circuito con una resistenza in serie da 10k o poco meno, 20V di alimentazione circa e misuri con il tester.
In ogni caso se è un diodo ha la fascetta sul catodo.
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 10:40
da passo88
da quel poco che so dovrebbe essere un dodo è un cilindro di vetro all'interno è colorato di arancione con la fascetta nera sul catodo,
scusate se è una domanda scema ma stò cercando di imparare, cosa devo misurare con il circuito così costruito? provo ad autorispondermi e correggetemi se sbaglio, se metto il tester in "prova diodi" con lo zener cosi montato dove prima non era in conduzione quando alimento va in conduzione
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 11:08
da mrc
Ciao.
Seguendo le, corrette, indicazioni che ti ha dato [user]gohan[/user],
gohan ha scritto:Per sapere se è uno zener da 18V monti un circuito con una resistenza in serie da 10k o poco meno, 20V di alimentazione circa e misuri con il tester.
dovresti fare un circuito di questo tipo:
Con il tester posizionato sulla portata in volt misuri ai capi del diodo, se è uno zener da 18V la misura deve coincidere con questo valore di tensione.
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 14:30
da passo88
perfetto la tensione coincide proprio nei 18 volt!, grazie per l'aiuto, una domanda per approfondire, la resistenza serve per limitare la corrente al diodo che sennò per mantenere la tensione ai 18 volt dovrebbe dissipare molto per poi fondere
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 14:34
da simo85
La resistenza si, serve per limitare la corrente e quindi la dissipazione di potenza del componente.
Senza la resistenza diciamo che lo schianti all'istante.
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 14:39
da passo88
grazie!
o.t. per i mod perché quando clicco sul voto mi esce questo:
DateTime::__construct() [datetime.--construct]: Failed to parse time string (@) at position 0 (@): Unexpected character
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 14:53
da marco438
Perche' non puoi votare fino a quando non avrai raggiunto i 10 punti di reputation per i voti positivi, ed i 100 per quelli negativi.
