Pagina 1 di 2
schema elettrico alimentatore 5 e 24 V
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 11:10
da Grio
Sto cercando lo schema elettrico per alimentatore stabilizzato con due tensioni fisse da 5 v e 24 V
con il 5 V alimento un PIC e con il 24 volt alimento 5 relè e due sensori.Premetto che prima di scrivere sul forum ho fatte diverse ricerche sul web ma non ho trovato niente con queste caratteristiche .
grazie in anticipo
Re: schema elettrico alimentatore 5 e 24 V
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 11:12
da marco438
Hai dimenticato di dire l'entita' della corrente in uscita per le due tensioni.
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 11:19
da Grio
marco438 ha scritto:Hai dimenticato di dire l'entita' della corrente in uscita per le due tensioni.
0,5 A per il 5 v e 2 A per 24 volt
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 11:24
da marco438
Allora, io mi servirei di un trasformatore a doppio secondario 12+12 usando un'uscita a 12V per ottenerne 5 e le due in serie per i 24 V.
Per i 5V e' sufficiente adoperare un 7805; per i 24 V servira' oltre ad un 7824 anche un transistor a sostegno, visto che la corrente richiesta supera quella supportabile dal regolatore.
Se la soluzione ti piace, vediamo di andare avanti; dimmi cosa non hai capito.
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 12:07
da Grio
la soluzione è ottima ,ti chiedo però di postare uno schema almeno comprendo meglio
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 12:11
da marco438
Non vuoi provare a disegnarlo tu?
Potrebbe esserti utile anche per imparare a disegnare gli schemi con FidoCadJ. Le istruzioni le trovi nella Home Page alla voce Help.
Poi, se sbagli, lo correggiamo. :D
P.S. Forse qui puoi trovare informazioni utili.
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 13:34
da Grio
ok ci provo purtroppo mi occorre un po di tempo ci risentiamo quando ho finito
grazie per la disponibilità
ciao
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 13:40
da marco438
Fai pure con comodo, siamo sempre qui! :mrgreen:
Se ti trovi in difficolta' guarda sul link che ti ho fornito prima; ci sono diversi schemi gia' fatti cui puoi attingere.
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 18:10
da Grio
ho realizzato lo schema completo del mio progetto per farti capire che effettivamente non sono riuscito a trovare una soluzione ,perché ritengo forse erroneamente che per comandare i relè con il PIC devono avere una massa in comune.
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 18:25
da marco438
Forse cosi' facciamo prima:
Fammi sapere quello che non hai capito.
