Pagina 1 di 4
led per interni auto. quale resistenza per corrente residua?
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 14:27
da Domine86
buon giorno a tutti. ho voluto sostituire le lampadine ad incandescenza della plafoniera dell'abitacolo della mia auto con delle luci a led, ma la corrente residua me le tiene leggermente accese essendo i led molto sensibili. mi hanno detto che è normalissimo e dovrei mettere una resistenza per ovviare all'inconveniente...ma quale resistenza? da quanto la dovrei mettere? la devo mettere in serie al circuito cioè prima della basetta, o in parallelo cioè in mezzo,tra la basetta ed i contatti dell'alimentazione?
Re: led per interni auto. quale resistenza per corrente resi
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 14:35
da IsidoroKZ
Spero che una resistenza in serie ai LED ci sia gia`! Per il valore della resistenza, da mettersi in parallelo, bisogna sapere come e` fatto il circuito dei led e quanta corrente arriva dall'impianto della macchina, in pratica servono due misure nell'auto.
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 14:37
da passo88
io direi che devi metterla in parallelo al led in modo che la resistenza assorba un po' di corrente però non saprei dirti il valore, prova con una che hai in casa e vedi come va se scalda molto è meglio poi che ne metti una con un valore più alto in ohm
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 14:54
da Domine86
so solo che la batteria da scheda tecnica è Batteria: capacità 72 Ah / Generatore 600 A. la basetta con i led ce l'ha la resistenza(o più di una non ho visto bene) ma altri dati non li so. la resistenza da mettere in parallelo intendi così? da che valore devo cominciare a provare? e massimo quanto? a casa sono pieno di resistenze. dimenticavo. in questa plafoniera ci stava montata una lampadina da 10W
inserita immagine in linea
Edit marco438: Gli schemi si disegnano e postano usando FidoCadJ.
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 16:15
da passo88
metti uno dei due poli della resistenza sul positivo e l'altro sul negativo prima del led, però non saprei quale valore consigliarti :( :( se proprio non ti risponde nessun altro parti con una da 10k (colore marrone nero arancio)
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 16:20
da Domine86
una curiosità ma un "filtro" che mi tiene aperto il circuito finché non arrivano i 12v non è meglio di una resistenza? sarebbe fattibile
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 16:39
da marco438
Domine86 ha scritto:una curiosità ma un "filtro" che mi tiene aperto il circuito finché non arrivano i 12 V non è meglio di una resistenza?
E che cosa dovrebbe filtrare?
Ti e' stato chiesto di fare delle misure; se vuoi risolvere il tuo caso, rispondi.
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 17:24
da Domine86
ho detto le caratteristiche della batteria. in quel preciso punto quanta corrente c'è non lo so e non saprei come misurarla,devo mettere il tester in serie con il circuito dei led giusto?. il circuito dei led provo a vedere com'è fatto s si riesce a vedere e faccio vedere.
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 19:05
da passo88
Come filtro immagino tu stia parlando di un relè ma sarebbe molto più ingombrante, la resistenza sarebbe l unica per scaricate la corrente residua, misura la tensione che ce nei due fili che alimentano il led con il tester in posizione volt sui 20 volt se l hai
MessaggioInviato: 21 ott 2012, 21:35
da Domine86
la tensione non l'ho misurata ma dovrebbe essere 12v visto che solitamente è sempre così e visto che i led funzionano a 12v..e funzionano. ho misurato l'intensità di corrente (se ho fatto tutto in modo giusto) con tester su 200m segnava 37 circa con circuito chiuso. con circuito in stand-by e tester su 200µ segnava 21 circa. l'immagine della lampadina più piccola a 6 led non ha resistenze interne
