Punto lavoro N MOS ?
Ciao.
Devo risolvere questo esercizio ma... sinceramente mi sono accorto che ho un bel po di dubbi sui MOS.
Il MOS in questione è questo
Ad una prima occhiata mi sono detto: il MOS dovrebbe trovarsi in zona di saturazione. Canale strozzato....
Questo perché la
è maggiore della
di soglia.
Il problema è: come faccio a risolvere il circuito per trovare Vr?
Ho provato a farci una pensata e mi sono detto:
Se il MOS è in saturazione, quindi funziona come generatore di corrente, ho che
Poi scrivo l'altra equazione:
Ho due equazione e due incognite (Vgs e Id).
Il problema è: quanto vale K per quel MOSFET??
Spero in qualche dritta...
Ciao e grazie
Stefano
Questo perché la
è maggiore della
di soglia.Il problema è: come faccio a risolvere il circuito per trovare Vr?
Ciao e grazie
Stefano
fornita nel data sheet ha poco a che fare con quella della tua caratteristica, perché è dominata (ad alte temperature) dalla corrente inversa del diodo che c'è tra drain e source. Il modello che usi è un modello per il MOS "interno" (quindi non tiene neanche conto delle resistenze di bulk, che diventano importanti ad alte correnti).
e
hai le corrispondenti correnti
(a 25 °C). Di qui, imponendo
e
. Tenendo conto del grafico di figura 5 potresti anche tenere conto della modulazione del canale da parte della VDS.
