Pagina 1 di 1
LM2596S DC-DC Step Down in protezione troppi ampere
MessaggioInviato: 26 ott 2012, 0:04
da mancioman
Ciao a tutti sto cercando di costruire un circuito che mi dice quando un carico collegato allo step down assorbe troppi amper (> di 3A) cambiando un led da verde a rosso. Che condizione si verifica sui pin dello stepdown quando entra in protezione? Per verificare il superamento della soglia di assorbimento devo utilizzare un sensore di corrente che pilota un transistor che funge da interruttore per i led o basta sfruttare una qualche condizione che si verifica quando entra in protezione LM2596?
grazie dell'aiuto
Re: LM2596S DC-DC Step Down in protezione troppi ampere
MessaggioInviato: 26 ott 2012, 0:39
da simo85
Il datasheet specifica che il componente include un circuito interno di limitazione di corrente e thermal shutdown. Spiega anche bene i dettagli da tenere in conto per un miglior utilizzo.
Vedi appunto la sezione Thermal Considerations.
Se proprio vuoi puoi implementare un convertitore corrente > tensione con un comparatore, ed agire sul pin On/Off. La resistenza di sense deve essere di un valore molto basso.
Vedi questo thread per farti una idea.
viewtopic.php?f=1&t=38924
