Progetto Amplificatore - Da zero!
Ciao a tutti !
Ho iniziato a studiare i BJT in università, mi stanno prendendo molto !
Come al solito, sono sempre molto legato all'aspetto pratico, non credo la teoria possa bastare per diventare veramente 'capace'.
Quello che volevo quindi proporvi, è uno studio passo-passo delle progettazone di un amplificatore a BJT, con simulazioni e quant'altro.
I requisiti che vorrei avere sono :
-utilizzare in ingresso uno di quei micrfonini classici, che si trovano dappertutto come questi :
- Pilotare una cassa da 8 ohm (di quelle da radio con lettore cd che si avevano sul comodino una volta :)
- Per rendere più interessante la questione, sarebbe bello progettare l'amplificatore indipendentemente dal carico, in modo da cercare di rendere l'amplificazione la più indipendente possibile dal carico che si collega.
-utilizzare dei transistori molto comuni , quali i BC337
Ok, Direi che un buon circuito di base possa essere questo :
Che dite, si può fare ?
Penso possa essere utile a tutti! :)
