Filtro attivo passabanda con LM324
Inviato:
1 nov 2012, 16:23
da Pana
Buonasera signori. chiedo ancora un aiuto vostro... avrei da progettare dei filtri passa banda attivi con resistenze e condensatori e amplificatore operazionale LM324 con frequenze centrali di 32Hz, 64Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 3kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz.... se avete una formula o qualcosa vi pregherei di dirmela.... grazie mille in anticipo a chiunque mi aiuti.
Re: Filtro attivo passabanda con LM324
Inviato:
1 nov 2012, 17:56
da Pana
*-* grazie milleeeeeeeeeeee!!!!!!!! però mi è sorta una curiosità.... ma è possibile realizzarlo con un sono amplificatore operazionale invece che con minimo due?!
Inviato:
1 nov 2012, 18:07
da g.schgor
L' uso del 324 con alimentazione sindola è spiegato
nella sezione Op-Amps ( vedi
esempio).
Visto che l' LM324 ha 4 operazionali, perché ne vuoi adoperare solo uno?
Inviato:
1 nov 2012, 19:04
da Pana
ooooook grazieeeeee ma come faccio a decidere la banda per fargli fare il calcolo?
Inviato:
1 nov 2012, 20:25
da g.schgor
La larghezza della banda dipende dall'applicazione che vuoi fare di questi filtri.
Se per esempio vuoi suddividere tutta la banda trasmissibile in diversi canali
multiplexing in frequenza), devi fare in modo che i canali risultino adiacenti e che
ciascuno abbia una larghezza sufficiente per i segnali da trasmettere.
Inviato:
2 nov 2012, 0:08
da claudiocedrone
Nel clone della palla di
phylum mi pare di intravedere un equalizzatore grafico audio.
Inviato:
4 nov 2012, 12:00
da Pana
grazie mille..... il fatto della banda te l'ho chiesto perché stavo cercando di riprodurre questo (
http://www.youtube.com/watch?v=7cA1XBwf6Qk) per una mia eventuale tesina d'esame.... però con le frequenze centrali diverse e volevo ampliarlo a 10 bande se ce la facevo oppure semplicemente a 5
Inviato:
4 nov 2012, 15:30
da g.schgor
Se vuoi realizzare un
Audio Spectrum Analyzer vedi
questo.
Come vedi è un apparato abbastanza complesso da costruire,
che richiede adeguata attrezzatura ed esperienza.
Inviato:
4 nov 2012, 15:54
da Pana
ammetto che la cosa è molto difficile vista in questo sito ma vedendo il link che c'è riportato nel video(
http://makeprojects.com/Project/Audio-S ... JZzOW9Fx2A , ti dico non lo vedrai diretto èun pdf da scaricare) non usa alimentazione duale e mi sembra piuttosto facile come realizzazione ecco, per questo l'ho scelto e vorrei realizzarlo
