Domanda elementare: Porta not con transistor
- Salve a tutti!
Sono alle prese con l'architettura degli elaboratori, ma sono già incappato in un problema di comprensione.
Ho capito come funzionano i transistor nMos e pMos singolarmente, ma non come rispondo accoppiati.
Esempio:
Con X ingresso, Y uscita.
Ragiono:
X = 0V
Nel transistor sotto c'è tensione quindi non passa corrente; in quello di sopra, che funziona al contrario, passa corrente: quindi a Z arrivano 5V. E l'inversione è fatta, questo è un not.
X = 5V
Nel transistor sotto passa corrente; in quello sopra no. Quindi a Z arriva??
Qui è il problema. In base a cosa decido a Z cosa arriva? In entrambi i casi o da un parte o dall'altra 5V ci sono!
Potreste per cortesia chiarirmi quest'incertezza?
Grazie!
Esempio:
Ragiono:
X = 0V
X = 5V
Grazie!
