aiuto transistor
ciao a tutti è la prima volta che utilizzo un transistor e voglio provare a costuire questo circuito, ho letto dal datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MicroElectronics/mXuwzwr.pdf che la Vebo è 6volt mentre IC è 100ma(immaino sia il consumo del transistor) ho seguito il metodo del calcolo della resistenza come nei led però è saltata fuori una resistenza bassissima quindi per sicurezza sono partito con 1k, il problema che quando dò tensione al transistor sulal base rimane eccitato anche quando la tolgo come mai? cosa ho sbagliato?
ma la
di 100mA è il valore massimo ammesso, difatti è riportata nella tabella
resistenza di base massima necessaria
, e per questo devi prendere come riferimento il parametro
sotto la voce
