Esercizio Dispositivi elettronici
Salve devo risolvere il seguente esercizio:
"Alcune misure effettuate su un transistore npn mostrano i seguenti valori tensione/corrente
Determinare la tensione di Early e stimare la resistenza intrinseca di collettore."
Intanto dai valori di
si può dire che il transistore è considerato nella configurazione a emettitore comune, e inoltre è in regione attiva diretta.
Per calcolare la tensione di Early avevo pensato di utilizzare la formula
dove
Il dubbio é come calcolare la corrente di saturazione inversa
si può dire che il transistore è considerato nella configurazione a emettitore comune, e inoltre è in regione attiva diretta.Per calcolare la tensione di Early avevo pensato di utilizzare la formula
dove
! Calcolo dunque la retta passante per i due punti e poi ponendo
trovo
e
, che descrive appunto il comportamento di
in funzione del punto di lavoro.
e
