Pagina 1 di 2
Collegamento del secondario
MessaggioInviato: 5 nov 2012, 7:50
da stainless
Ho recuperato questo trasformatore http://www.electric2.com/electric2/dettaglioprodotto.php?prodotto=9951 posso considerarlo a presa centrale e collegare insieme i secondari da 12v ottenendo un secondario da 12v 30VA?
Re: Collegamento del secondario
MessaggioInviato: 5 nov 2012, 8:47
da IsidoroKZ
Puoi sicuramente collegarlo in quel modo, essendo un secondario a presa centrale.
Sul considerarlo da 30VA boh? dipende da che cosa intendi.
Ognuno dei due secondari e` in grado di erogare una corrente efficace sinusoidale pari a I_s=\frac{15\text{VA}}{12\text{V}}=1.25\text{A}.
Se metti dei diodi all'uscita la corrente nei secondari non e` piu`sinusoidale. Sicuramente ogni secondario eroga corrente solo sempre con una polarita` e a seconda di che cosa metti dopo i diodi (condensatore o resistenza) la corrente media cue puoi ottenere e` diversa.
Se dopo i diodi metti un condensatore per livellare la tensione, la corrente che circola nei secondari e` fortemente impulsiva e la corrente media che puoi ottenere in continua e` pari alla corrente efficace di ogni secondario diviso 1.2 . In pratica se fai un alimentatore puoi avere 1A in uscita.
MessaggioInviato: 5 nov 2012, 23:26
da stainless
Grazie Foto UtenteIsidoroKZ credo di aver confuso questa configurazione con quella in cui vi è un doppio secondario che se messi in parallelo erogano il massimo della potenza a differenza del caso in cui i secondari collegati singolarmente si dividono la potenza disponibile.
MessaggioInviato: 16 nov 2012, 0:07
da stainless
Seguendo l'ottima guida di Foto UtenteIsidoroKZ vorrei usare il trafo in questione per alimentare la stringa di led discussa qui e contemporaneamente la parte microcontrollore come in questo schema
dove il micro sarà un 12F683 che assorbe al massimo 95mA. La soluzione dello zener la vorrei utilizzare per recuperare spazio, ma pensate sia fattibile o è preferibile un secondo stabilizzatore dedicato?
grazie
MessaggioInviato: 16 nov 2012, 0:13
da IsidoroKZ
Gli zener prima si dimenticano, meglio e` :-)
MessaggioInviato: 16 nov 2012, 0:35
da stainless
Questa soluzione è piu efficiente?
MessaggioInviato: 16 nov 2012, 0:54
da IsidoroKZ
Efficiente piu` di uno zener sempre, ma soprattutto tensione di uscita piu` stabile e precisa.
MessaggioInviato: 16 nov 2012, 0:56
da stainless
:ok: grazie mille
MessaggioInviato: 16 nov 2012, 17:01
da dean95
scusate l'intromissione :D ma :
Foto UtenteIsidoroKZ il fattore non è 1.8 ?
MessaggioInviato: 16 nov 2012, 17:39
da IsidoroKZ
1.8 per raddrizzatore a ponte di Graetz e condensatore. Per raddrizzatore a presa centrale e condensatore il fattore e` 1.2.
