Io ne ho costruito uno, anche se con 5 volt non lo sfrutti di certo al massimo...
Ricorda che a seconda del tipo (N1-N3-N4 etc.) cambia la potenza di uscita ma anche l'alimentazione minima e massima.
Come schemi ce ne sono diversi in rete:
ad esempio il
noisy cricketoppure il
Rubyin ogni caso ti consiglio di mettere il condensatore da 10uF tra il pin 1 e il pin 8 (però con una resistenza altrimenti il gain diventa troppo elevato e si sente una brutta distorsione) in modo da aumentare il gain, specialmente se utilizzi lm386N1 che ha una potenza di uscita molto bassa (0,25W).
Io il mio l'ho costruito con il 386N1 perché ce l'avevo già, ho provato a fare lo smokey amp, ma il suono che ne usciva collegando la chitarra era troppo basso.Quindi ho messo il condensatore tra pin 1 e 8 e si sentiva male.alla fine ci o messo la resistenza e il suono non è cattivo per quello che ci si può aspettare.Poi ho anche provato ad aggiungere altri componenti condensatori,resistenze ma il suono non cambiava. Quindi ti consiglio di fare lo smokey amp aggiungendo l'elettrolitico tra pin 1 e 8 con la resistenza, senza mettere potenziometri e altra roba come nel noisy cricket mark 2.
Spero di esserti stato utile
