Raddrizzatore Trifase
MessaggioInviato: 8 nov 2012, 19:48
da Nunziox
Non ho ben capito il funzionamento di questo circuito!
Perché a differenza del raddrizzatore trifase a tre diodi, quelle negative vengono ribaltate?
Sembra un discorso simile al ponte di Graetz ma li in monofase è stato semplice comprendere il fenomeno.
P.S:
scusate se vi sto tartassando di domani ma lunedì avrò una prima prova in itiere :shock: vorrei chiarire tutti i miei dubbi!
Re: Raddrizzatore Trifase
MessaggioInviato: 8 nov 2012, 20:45
da Pioz
Nelle regole del forum, lo schema va fatto con FidoCad; risulta più carino e comprensibile che una foto e inoltro ha la possibilità di essere editato facilmente dagli altri utenri, senza che questi si ricreino lo schema da zero...
MessaggioInviato: 9 nov 2012, 23:51
da NRG Power
Cosa intendi con questa domanda, ed inoltre con raddrizzatore trifase a tre diodi? Prova a spiegarti meglio
MessaggioInviato: 10 nov 2012, 0:08
da Kagliostro
Diodo "dritto" passa semionda positiva
Diodo "rovescio" passa semionda negativa
dov'è il problema ?
K
MessaggioInviato: 10 nov 2012, 0:18
da Nunziox
Grazie per l' aiuto, mi scuso se non ho rifatto lo schema con FidoCadJ, ma non ho avuto tempo :(
Foto UtenteNRG Power con raddrizzatore trifase a tre diodi intendevo una tipologia di raddrizzatore in cui passano solo le semionde positive, chiedevo perché invece in quello a sei diodi passano anche le semionde negative.
Foto UtenteKagliostro adesso ho capito:D
