protezione corto circuito con MOSFET
salve a tutti. ho un circuito che utilizza uno stepdown come questo http://www.ebay.it/itm/LM2596-DC-to-DC-Converter-Step-Down-Module-Power-Supply-4-40V-to-1-5-35V-/170918100512?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item27cb833e20 che mi traforma la 12V o 15V in 4V. Mi è stato detto che il controllo contro cortocircuiti non è efficentissimo. Ero interessato a costruire un controllo per corto circuiti a valle dello stepdown ovvero nel circuito a 4V dato che a monte utilizzerei un alimentatore da portatile o LCD che è gia protetto. Dovrei costruire un interruttore che stacca quando sente che nel circuito vengono raggiunti i 3A. La soluzione migliore mi sembrava un MOSFET visto che è veloce. Il mio fine sarebbe avere il minimo consumo di corrente (se utilizzassi un LM come regolatore avrei una gran dissipazione). Ho trovato qua http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/protezio.htm un circuito che usa MOSFET. La mia domanda è perché è così complesso? Non capisco nemmeno il funzionamento: che serve quella derivazione dove ce la resistenza da 10k che va a finire su quei due diodi? non basterebbe una piccola resistenza di sensing sul circuito principale collegata alla base di un transistor che mi manda a terra il gate del mosfet raggiunta una certa tensione?
grazie dell'aiuto
grazie dell'aiuto
