Filtro del segnale
MessaggioInviato: 13 nov 2012, 22:07
da Eneru
Ciao a tutti. Il mio professore di elettronica ci ha dato uno schema di un generatore di funzioni e in un angolo in basso del foglio c'è questo schema:
Ho chiesto spiegazioni e mi ha detto che filtra il segnale quando ci sono dei picchi troppo alti però non ho capito bene come fanno quei 4 condensatori a fare da filtro. Se Vcc è una tensione continua dopo un po' i condensatori si caricano e non passa più corrente o sbaglio qualcosa (probabile)?
Re: Filtro del segnale
MessaggioInviato: 13 nov 2012, 22:18
da simo85
Eneru ha scritto:Se Vcc è una tensione continua dopo un po' i condensatori si caricano e non passa più corrente
In parallelo ai condensatori si però.
MessaggioInviato: 13 nov 2012, 22:35
da Eneru
Quindi quel filtro li va messo ogni volta che c'è Vcc e in parallelo ad esso ci metto il resto del circuito giusto?
MessaggioInviato: 14 nov 2012, 1:02
da simo85
Normalmente si, per la descrizione che hai dato. Ma essendo un generatore di funzioni, sarebbe utile postare il circuito intero..
