Stabilizzatore di tensione a 12V e 5V (DC)
Thread molto simile a questo
Piccola premessa :)
Scusate se vi pongo queste domande che magari per voi sono banali, ma io l'elettronica la conosco solo in teoria (ho fatto 2 corsi all'università: uno di Elettronica Analogica con un'infarinatura generale di componenti non lineari ed Elettronica Industriale dove si focalizza sui convertitori)
Nella pratica, questo sarà il mio primo circuito che realizzerò
Purtroppo da qualcosa bisogna pur partire, e io ho scelto di cominciare con qualcosa di cui ho bisogno, che ora vi spiego.
Spero che siate clementi :)
Detto questo, ho i seguenti componenti elettronici, che richiedono le seguenti tensioni e correnti:
- Raspberry Pi (5V / 1A)
- Modem router (12V / 1.2A)
- Hard disk esterno (12V / 1A)
E un alimentatore per PC portatili con le seguenti specifiche:
- Alimentatore (19V / 4.74A)
(Tutti i valori forniti sono da considerarsi in DC)
Per evitare di sovraffollare la multipresa allora pensavo di adattare la tensione dell'alimentatore a 2 livelli, tenendo conto però che ogni livello ha bisogno delle sue rispettive potenze.
Preferirei escludere a priori il partitore resistivo in quanto è sede di perdite e di riscaldamento inutile, non me ne vogliate!
Per questi livelli di potenza (90W) quale soluzione mi conviene scegliere?
Regolazione lineare o regolazione switching?
Ho provato a cercare da solo dei datasheet, ve li propongo
- 7805 e 7812, da quel che ho capito facendo delle ricerche, sono i regolatori "classici" utilizzati. Per il 7805 può darsi che non ci siano problemi di corrente (5V e 1A, dovrebbe farcela senza troppi problemi), però il 7812 non riesce ad erogare abbastanza corrente in quanto ne servono 2.2A
- LM340-5 e LM340-12 altro regolatore lineare con gli stessi problemi dei 78xx
- LM25011 convertitore buck 2A max
- LM25576 convertitore buck 3A max
Voi che cosa mi consigliate di utilizzare?
Questo è il mio primo circuito che andrò a realizzare, voglio cercare di fare qualcosa di ben fatto e durevole :)
Vi ringrazio se avete letto fin qui
Piccola premessa :)
