Pagina 1 di 2
IGBT.
MessaggioInviato: 28 nov 2012, 10:50
da mrc
Buon giorno.
Avreste, per favore, la possibilità di spiegarmi cosa significa rappresentare un IGBT con il simbolo seguente?
Questa immagine l' ho ricavata dal seguente datasheet:
http://www.irf.com/product-info/datashe ... 4ph50s.pdf
Grazie.
Re: IGBT.
MessaggioInviato: 28 nov 2012, 11:04
da LesStrato
Ciao , puoi trovare la struttura interna di un igbt al seguente link:
http://it.emcelettronica.com/igbt-ed-al ... di-potenza
Ti dico subito che l'igbt è un dispositivo con caratteristiche a metà strada tra BJT e mosfet : le caratteristiche di uscita sono come quelle del BJT ma esso viene controllato in tensione (15 V solitamente) come il mosfet.
Le 2 freccette stanno a significare il tipo di BJT , npn o pnp : nella parte superiore (al morsetto di colettore) hai un BJT pnp , mentre al morsetto di emettitore un npn.
La sbarretta centrale è legata allo switching dell'igbt , essi vengono infatti utilizzati per pilotare dispositivi di potenza.
Ciao ;-)
Re: IGBT.
MessaggioInviato: 28 nov 2012, 11:05
da IsidoroKZ
E trovare un simbolo un po' piu` semplice? :-)
I simboli sono nati nel passato in modo "artistico" e solo dopo un po' di tempo sono venute fuori le normalizzazioni dei vari enti: questo dovrebbe essere il simbolo secondo le convenzioni della IEEE, ma non ce l'ho a portata di mano per verificare.
Anyway il simbolo rappresenta la costruzione e il funzionamento del dispositivo, o almeno ci prova.
Il gate lo si vede isolato dal resto del circuito, come in effetti e` nella realta`. A destra del gate c'e` un tratto verticale interrotto in due punti: quello e` il canale di conduzione che e` normalmente non presente, e quindi interrotto, il dispositivo in effetti e` normalmente spento e bisogna attivare il gate per formare il canale e far condurre l'igbt.
Le due frecce su C ed E indicano che c'e` una giunzione fra l'elettrodo C ed E e il resto del dispositivo: come sempre la freccia punta verso il silicio N, quindi in questo dispositivo il collettore e` P e sotto al collettore c'e` una zona N. Invece l'emettitore e` N e intorno a lui c'e` una zona P
Il pezzo centrale del canale collegato a nulla e` effettivamente uno strato di silicio che non e` collegato ad elettrodi esterni.
Mi pare ci sia tutto. Sicuramente Foto UtenteRenzoDF che sa trovare tutto in internet (dottorato in linkologia, magna cum laude :-) ) riesce a trovare il documento che descrive i simboli dei dispositivi a semiconduttore.
Re: IGBT.
MessaggioInviato: 28 nov 2012, 11:13
da Guerra
IsidoroKZ ha scritto:magna cum laude
tutte e tre le parole sono in latino? :mrgreen:
Da Schneider "partenze motore"
L’IGBT
È un transistore di potenza comandato da una tensione applicata ad un
elettrodo chiamata griglia o « gate » isolata dal circuito di potenza, da cui
il nome « Insulated Gate Bipolar Transistor ».
Questo componente richiede delle energie minime per far circolare delle
correnti elevate.
Viene oggi utilizzato in interruttore ON/OFF nella maggior parte dei
convertitori di frequenza fino a potenze elevate (dell’ordine di MW).
Le sue caratteristiche tensione corrente sono simili a quelle dei transistori
bipolari, ma le sue prestazioni in energia di comando e frequenza di
commutazione sono nettamente superiori a tutti gli altri semi-conduttori.
Le caratteristiche degli IGBT progrediscono molto rapidamente; attualmente
sono disponibili dei componenti alta tensione (> 3 kV) e correnti
elevate (diverse centinaia di Ampere).
Il transistore IGBT presenta le seguenti caratteristiche principali:
• una tensione di comando:
- che consente la messa in conduzione e il bloccaggio del componente.
• allo stato passante:
- una caduta di tensione composta da una tensione di soglia e da una
resistenza interna,
- una corrente massima permanente ammessa.
• allo stato bloccato:
- una tensione diretta massima ammessa.
I transistori IGBT utilizzati in variazione di velocità possono funzionare a
frequenze di qualche decine di kilohertz.
Re: IGBT.
MessaggioInviato: 28 nov 2012, 11:18
da Guerra
Poi c'era un link di brabus su un corso di elettronica industriale, dove c'era anche un documento in inglese sugli IGBT.
Non ricordo dov'è la discussione però... :oops:
Re: IGBT.
MessaggioInviato: 28 nov 2012, 11:19
da Guerra
Re: IGBT.
MessaggioInviato: 28 nov 2012, 11:46
da mrc
Ciao Foto UtenteGuerra, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteLesStrato, grazie!
Il funzionamento dell ' IGBT mi è abbastanza chiaro.
Ringrazio per le spiegazioni.
Cerco di chiarire meglio il mio dubbio, scusandomi per la mia poca chiarezza precedente.
Normalmente per rappresentare gli IGBT vengono usati i seguenti simboli:
La mia domanda è la seguente:
Il seguente simbolo:
viene usato da alcuni progettisti o costruttori per indicare un IGBT con particolari caratteristiche?
Oppure i tre simboli di cui sopra possono essere usati indifferentemente per indicare lo stesso componente?
Re: IGBT.
MessaggioInviato: 28 nov 2012, 11:51
da IsidoroKZ
Il simbolo di sotto e` quello ufficiale secondo la norma ... boh non mi ricordo.
Quelli di sopra sono simboli semplificati indicano lo stesso dispositivo.
Dimenticavo: il cerchio intorno al dispositivo vuol dire dispositivo discreto, chiuso nel suo case.
Re: IGBT.
MessaggioInviato: 28 nov 2012, 14:56
da mrc
Grazie mille!
^_^
Re: IGBT.
MessaggioInviato: 28 nov 2012, 15:53
da mrc
IsidoroKZ ha scritto:Il simbolo di sotto e` quello ufficiale secondo la norma ... boh non mi ricordo.
Prendendo spunto da questa tua frase, Foto UtenteIsidoroKZ, ho cercato in internet e ho trovato che effettivamente il simbolo, dell' IGBT, che ho riportato, ricavato dal datasheet ( vedi post n°1 ) è quello ufficiale secondo la norma CEI EN 60617-5:1997-10, di cui ne riporto lo stralcio:
Ho ricavato l' immagine dal seguente link:
http://www.scribd.com/doc/76132461/CEI-EN-60617-5
IsidoroKZ ha scritto:E trovare un simbolo un po' piu` semplice?
IsidoroKZ ha scritto:Quelli di sopra sono simboli semplificati indicano lo stesso dispositivo.
Comunque, è più semplice usare i simboli semplificati.
Infatti sono anche quelli più usati.
