Tensione di ripple
MessaggioInviato: 29 nov 2012, 20:50
da skylab
Salve a tutti,
avrei bisogno di una delucidazione, per calcolare la tensione di ripple presente sul condensatore di filtro di un alimentatore ho utilizzato la formula :
Vripple = Io/(2*f*C)
avendo a disposizione un trasformatore con secondario 20V 6A raddrizzo tale tensione con un ponte di diodi e la applico ad un condensatore da 4700 uF . Colegando un carico che assorbe una corrente di 5 A ottengo una tensione di ripple di 10.6 V
Vripple = 5 / (2 * 50 * 0.047 ) = 10.6 V
Se visualizzo la forma d'onda su un oscilloscopio però misuro una tensione di ripple di 6 V
dove sbaglio?
Re: Tensione di ripple
MessaggioInviato: 29 nov 2012, 22:12
da g.schgor
La formula del ripple è approssimata.
Per una miglior approssimazione è meglio una simulazione
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 0:06
da IsidoroKZ
Come dice Foto Utenteg.schgor, quella formula sovrastima il ripple, specie quando e` gia` elevato per conto suo e la sorgente e` debole, come nel caso di un trasformatore che viene un po' "tirato per il collo"
Una formula un po' piu` precisa per ripple elevato e impedenza di sorgente bassa e`
V_r=\frac{I_o}{2fC}\left (1-\frac{1}{\pi}\sqrt{\frac{2V_r}{V_{pk}}} \right )
Questa equazione serve di solito per progettare C, ed e` facile da applicare. Invece per trovare R e` piu` complicato risolverla, meglio andare con metodi numerici, anche se esiste la soluzione analitica.
Con questa formula il ripple risulta essere di 7.9V circa.
In realta` un trasformatore ha una impedenza di uscita relativamente elevata, il cui effetto e` di allargare ulteriormente l'angolo di conduzione e ridurre il ripple. Altro effetto e` che la tensione di picco dopo i diodi al posto di essere di 26V, o quello che uno si aspetta, diventa significativamente piu` basso.
Per avere 5A di corrente dopo il raddrizzatore, le regole pratiche di progetto suggeriscono di prendere un trasformatore con una corrente efficace pari ad almeno 9A, cioe` 1.8 volte la corrente continua.
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 0:12
da fairyvilje
Sei sicuro? Non dovrebbe essere 0.0047?
Altrimenti i conti non tornano comunque.
La butto lì ma in questi calcoli non si dovrebbe considerare la tolleranza del condensatore?
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 0:17
da IsidoroKZ
Vero, c'e` anche la tolleranza del condensatore, che puo` essere anche del 20%, volevo dirlo poi mi sono dimenticato.
Per quanto riguarda il numero e` solo un errore di battitura, i conti li ha fatti con 4.7mF.
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 19:01
da skylab
Grazie ragazzi per l'aiuto, mi erano venuti dei dubbi in quanto i dati teorici non corrispondevano a quelli pratici.
Ultima domanda, secondo voi, per un alimentatore da banco un ipotizzare un ripple del 5% per calcolare la capacità del condensatore va bene ?
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 19:21
da IsidoroKZ
Se vuoi ottenere la massima possibile tensione di uscita devi tenere il ripple basso, ma provoca piu` stress nei componenti e richiede capacita` piu` grande. Se non hai problemi con le tensioni di headroom, puoi anche aumentare un pochino, il regolatore scalda anche di meno.
Quando hai fatto la prova con il trasformatore uscita 20V e il condensatore da 4700V che tensione di uscita media hai? Mi interesserebbe senza carico e con 5A di carico. Grazie.
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 21:24
da skylab
a vuoto misuro sul condensatore 27.9 V mentre con 5 A di carico misuro 22.3 V. Ho effettuato delle misure con step di 1 A e ho ottenuto questo :
1 A 25.8 V
2 A 24.7 V
3 A 23.8 V
4 A 23 V
5 A 22.3 V
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 21:45
da IsidoroKZ
Grazie! Suppongo che le misure siano fatte con un multimetro, confermi?
Se e` cosi`, nel caso di 5A hai una tensione media di 22.3V, con sovrapposto un ripple picco picco di 6V. Il che vuol dire che la tensione dopo i diodi va da poco piu` di 25V a poco piu` si 19V.
MessaggioInviato: 30 nov 2012, 21:52
da skylab
Si confermo, ho anche visualizzato l'onda sull'oscilloscopio, visualizzando un onda a dente di sega che va da un minimo di circa 19 v ad un massimo di circa 25 v
