Pagina 1 di 2
LM317 + PNP, tensione in uscita scende con il carico
MessaggioInviato: 4 dic 2012, 11:56
da sebasera
Ciao a tutti! O_/
Ho assemblato il circuito stabilizzatore con LM317 accoppiato ad un transistor PNP (BD436) in quanto vorrei avere in uscita 14V con una corrente di 3A (il transistor ne sopporta 4A), partendo da una tensione non stabilizzata che varia tra 16-18V.
Lo schema è questo:
La resistenza all'ingresso l'ho impostata a 5,6 ohm in modo da avere in conduzione il transistor quando la corrente che passa dall'integrato ha un valore poco maggiore di 100mA.
Dunque a vuoto ho in uscita 14V ma non appena collego un carico da 1,6A ecco che scende sotto i 13,4V!
Invece io avrei bisogno di una tensione prossima a 14V almeno fino ad una corrente di 2A.
Avete qualche consiglio? Dovrei cambiare transistor?
Se provo con il circuito base (quindi senza BJT e resistenza) con un carico di 1A la tensione rimane sempre la stessa.
Saluti :D
Re: LM317 + PNP, tensione in uscita scende con il carico
MessaggioInviato: 4 dic 2012, 12:13
da DirtyDeeds
Se hai 16 V in ingresso, non puoi avere 14 V in uscita. Con una corrente di un centinaio di mA la caduta di tensione sull'LM317 deve essere di almeno quasi 2 V, a cui va aggiunta la tensione base-emettitore del BD436. Diciamo che ti servono almeno 2,5 V di tensione differenziale tra ingresso e uscita altrimenti l'LM317 non ce la fa a regolare.
Diciamo che dovresti garantire una tensione minima all'ingresso (tenendo conto del ripple, quindi non tensione media) di circa 17 V.
MessaggioInviato: 4 dic 2012, 12:47
da marco438
Vorrei solo aggiungere a quanto giustamente detto da Foto UtenteDirtyDeeds che, con le resistenze impiegate, sei al limite dei 14V; farei quindi una misura per accertare che abbiano effettivamente quei valori in quanto, una differenza in meno per tolleranze, potrebbe ridurre il valore di tensione in uscita.
Inoltre, per ottenere 3A, avrei scelto un transistor un tantino piu' performante.
MessaggioInviato: 4 dic 2012, 12:48
da Lelettrico
In aggiunta a quanto detto da Foto UtenteDirtyDeeds e Foto Utentemarco438 condizioni da osservare sempre, considera Foto Utentesebasera che il BD436 e' piccolo (Ic bassa rispetto alla tua Imax) :cry: inoltre e' vero che comincia a condurre a 0.58 ma e' un valore minimo quello tipico se guardi bene il DS e' 1.1 V :!:
MessaggioInviato: 4 dic 2012, 12:52
da sebasera
Grazie a tutti dei consigli :ok: , se il BD436 non è il massimo, che modello mi consigliate?
MessaggioInviato: 4 dic 2012, 12:56
da marco438
Nel tuo caso non e' tanto il transistor da considerare, quanto la tensione d'ingresso; come pensi di rimediare?
Per il transistor io di solito uso gli MJ2955.
MessaggioInviato: 4 dic 2012, 13:13
da sebasera
Per rimediare alla tensione in ingresso cambio il trasformatore di alimentazione con uno da 18V, che poi raddrizzo e filtro.
MessaggioInviato: 4 dic 2012, 13:16
da marco438
18Vac, raddrizzati e filtrati danno circa 24Vcc; ti ritroveresti piu' o meno nella stessa situazione.
MessaggioInviato: 4 dic 2012, 13:35
da sebasera
In effetti scalda un po' data l'elevata tensione in ingresso ma per ora è l'unico trasformatore che ho a disposizione. Nel caso lo sostituissi, una tensione di 15Vac può andare?
MessaggioInviato: 4 dic 2012, 13:44
da marco438
Se lo devi ricomprare, ne prenderei uno da 9Vac ad evitare eccessiva dissipazione; avresti circa 11Vcc raddrizzati che sono piu' che sufficienti per ottenerne 5.
Ma, da quanto ho capito, stai cercando di ottenere il risultato voluto con ingresso a 24 V; attenzione che bruci il transistor.
