Pagina 1 di 4
Diodi raddrizzatori
Inviato: 5 dic 2012, 19:21
da Ricoo
Salve a tutti,
avrei un problema per quanto riguarda il seguente circuito la RESISTENZA è DI 10k:
Il mio problema è trovare la V0, e mi era sorto un dubbio: il diodo raddrizzatore visto che è sottoposta a una tensione negativa è in conduzzione?
Grazie in anticipo,
A presto
Re: Diodi raddrizzatori
Inviato: 5 dic 2012, 19:27
da simo85
Ricoo ha scritto:Il diodo raddrizzatore visto che è sottoposta a una tensione negativa è in conduzzione?
Non basta dire che la tensione sull'anodo è negativa rispetto al potenziale di GND.
Bisogna valutare la tensione anodo catodo
Inviato: 5 dic 2012, 19:29
da Ricoo
Ma se un diodo raddrizzatore è polarizzato inversamente non equivale ad un corto circuito?
Inviato: 5 dic 2012, 19:32
da simo85
Mmm ... No, al contrario direi.
Inviato: 5 dic 2012, 19:39
da Ricoo
Volevo dire ad un circuito aperto; quindi levando il ramo del diodo e ritornando a V0, i 10V andrebbero tutti alla resistenza quindi in V0 non ci sarebbe tensione, corretto il ragionamento?
Inviato: 5 dic 2012, 19:47
da topo1
Quando il diodo è polarizzato inversamente significa che sull'anodo viene applicata una tensione negativa , si ha soltanto un corrente nell'ordine dei micro ampre ( debolissima ) chiamata " corrente di drift " . Se però si supera un valore di tensione , detto di " break-down " inizia a circolare corrente incontrollata generando " l'effetto valanga " , ma dato che il diodo non è fatto per funzionare in questo modo , si distruggerebbe . Qunado il diodo è polarizzato direttamente , sull'anodo è applicata una tensione positiva , ma fino a che non si supera la tensione di soglia Vt non si ha circolazione di corrente . Tutto sta nell'innescare la corrente di diffusione della giunzione PN che varia di poco in base al tipo di diodo , germanio ( 0,2/0.3V ) o silicio ( 0.5V )
Inviato: 5 dic 2012, 19:51
da Ricoo
Quindi la V0 vale 0?
Inviato: 5 dic 2012, 20:07
da mir
Inviato: 5 dic 2012, 20:36
da matteoDL
Se possiamo considerare la corrente nulla sul diodo interdetto direi che non c'è corrente, quindi la caduta sulla resistenza è nulla, quindi V0=10V.
Considerando piccola la corrente ma non nulla avremo una piccola caduta rispetto ai 10V.
Inviato: 6 dic 2012, 9:14
da IsidoroKZ
Opto ha scritto:Quando il diodo è polarizzato inversamente significa che sull'anodo viene applicata una tensione negativa , si ha soltanto un corrente nell'ordine dei micro ampre ( debolissima ) chiamata " corrente di drift " .
Questo non e` corretto. Polarizzato inversamente vuol dire che il potenziale dell'anodo e minore di quello del catodo. Tensione negativa sull'anodo non vuol dire nulla bisogna specificare rispetto a quale altro nodo. In polarizzazione inversa attraverso il diodo scorre una corrente che dipende dal diodo e dalle condizioni. Dire ordine dei microampere non e` giusto, potrebbe essere dell'ordine dei nanoampere o meno, oppure dei milliampere o piu`. Dire ordie dei microampere per un parametro che puo` essere su 10 ordini di grandezza non e` una cosa corretta. Non ricordo di averla sentita chiamare corrente di drift la corrente inversa di un diodo, da dove arriva quel termine?
Anche il resto del messaggio non e` molto preciso: sarebbe meglio verificare con piu` attenzione le informazioni che si danno.
