Multiplexing termocoppie
Buonasera a tutti!!!
Avrei bisogno di multiplexare e amplificare le tensioni provenienti da 32 termocoppie tipo k ed effettuare la misura di temperatura con arduino. Il range di temperatura da misurare è approssimativamente 100°-1000°. Quindi le tensioni provenienti dalle termocoppie sarebbero solamente positive. Il multiplexing lo volevo dividere in 4 gruppi utilizzando i classici 4051 analogMUX.
Volevo chiedervi se era possibile (come ho letto da qualche parte in internet) multiplexare le termocoppie ancora prima di amplificarne il segnale. inoltre ho visto la possibilità di collegare le TC con il negativo comune così da dover commutare solo il "filo" positivo. Così facendo infatti risparmierei un bel po' di circuiteria e di spazio, visto che la basetta dovrebbe avere dimensioni ridotte.
Per la parte di compensazione del giunto freddo avevo pensato di farla via software rilevando la temperatura ambiente. Anche la parte di linearizzazione volevo farla gestire dall'arduino
Il 4051 riesce a commutare tensioni così basse? Altrimenti c'è quanche altro tipo di MUX che potrei usare??perché una soluzione del genere per me sarebbe molto vantaggiosa
Lorenzo
Lorenzo
e
, dove
è la temperatura Celsius: a 1000 °C l'incertezza della sola termocoppia è di 7,5 °C. A questa devi aggiungere l'incertezza del giunto freddo (tranquillamente (2-3) °C nelle tue condizioni) e quelle dell'amplificatore e del convertitore.
