Dispositivo di protezione da sovraccarico con 2 diodi
Salve,
ho trovato il seguente schema (teorico) costituito da due diodi montati in "antiparallelo" ed una resistenza di elevato valore che schematizza un carico.
Voglio che in condizioni normali di funzionamento (diciamo tensione di ingresso compresa fra -0,1V e +0,1V) il circuito costituito dai due diodi sia "trasparente" e la tensione di uscita segua quella di ingresso.
Se invece la tensione di ingresso dovesse essere ad es. di +10V o -10V voglio che i due diodi intervengano, salvaguardando il carico a valle.
Così com'è mi rendo conto che se la tensione di ingresso dovesse essere di 10V, uno dei due diodi interverrebbe (bruciandosi), mentre invece vorrei che ciò non avvenga.
Ho pensato di apportare la seguente modifica al circuito:
dove la resistenza va dimensionata in modo da limitare la corrente che circolerebbe nel diodo in conduzione, mentre in condizioni normali di funzionamento non darebbe alcun fastidio, dato che di ordine di grandezza trascurabile rispetto al carico a valle.
Cosa ne pensate? E' corretto?
) del diodo, che potrebbe essere facilmente superiore a 100mV).
