Tensione condensatore
Salve a tutti !
Ho un problema nel capire il comportamento del seguente circuito tra i tempi
e
. In pratica Vs è un generatore di onda quadra a regime, con tensione di ingresso
, frequenza 50Hz e duty-cycle del 50%. Nel momento in cui considero il circuito a
essendo il condensatore collegato direttamente alla batteria presumo che si porti istantaneamente alla tensione di ingresso (+10 V) e che il circuito vada a regime con lo zener in brakdown se verificate le sue condizioni, mentre non capisco cosa accada all'inizio del secondo semiperiodo quando la tensione si porta a -10V. Quello che non capisco in pratica è se il diodo si spenga prima di risentire del cambio di ingresso ed inizi a scaricarsi normalmente o se si porta anch'esso a una tensione negativa. Spero qualcuno possa chiarirmi le idee
le resistenze
il condensatore e
e diodi con
