Onda quadra da 24 V a 5V: cosa è meglio?
Vorrei implementare uno schema semplice-semplice per tradurre un'onda quadra simmetrica max 20kHz con dinamica 0-24V in un'onda quadra con dinamica 0-5V (TTL o quasi).
Ho pensato a due soluzioni possibili.
La prima prevede l'uso di uno zener da 5.1V dopo un partitore di (circa ) 1:4
La seconda, invece, prevede un clamp con due diodi:
Dalle info che ho (da verificare) il segnale TTL andrà ad interfacciarsi su di una porta ad alta impedenza.
Ora, quale soluzione è meglio adottare? Pro e contro?
Aggiungo che in alternativa avevo pensato all'impiego di optoisolatori e di transistor (impiegati come NOT) per invertire il segnale in uscita dall'opto.
Avrebbe senso utilizzare un operazionale/comparatore in saturazione?
Accetto eventuali proposte.
Grazie.
Paolo.
Grazie.
Paolo.
