Corrente di scala
Salve a tutti!
Nello studio del BJT leggendo sul Sedra mi sono ritrovato davanti la relazione :
ma non capisco con
quale delle due correnti di scala indichi.
Partendo dal'inizio ho proceduto in questo modo : parto dal BJT in condizione di saturazione, entrambe le giunzioni polarizzate in diretta, e risolvo l'eq di continuità per le correnti di diffusione nelle tre regioni. Fatti i conti mi ritrovo per le correnti di collettore ed emettitore 4 componenti : 2 di diffusione, 1 che tiene conto della generazione in zona di svuotamento e un termine aggiuntivo (negativo) che dipende dall'altra giunzione; se considero la corrente di emettitore questa componente sarà :
Tale componente rappresenta la frazione della corrente di collettore che raggiunge la giunzione BE e che si sottrae alle prima. Nel momento in cui entrambe le giunzioni sono polarizzate in diretta avrò due correnti di scala : una che rappresenta la corrente di BE che arriva a BC ed ha come area quella della giunzione E e una seconda che rappresenta la corrente di BC che raggiunge BE e che ha come area quella di C. Detto questo posso fare una distinzione tra
e
ma non posso più parlare semplicemente di
. Da qui il dubbio sul suo significato
spero possiate chiarirmi le idee.
ma non capisco con
quale delle due correnti di scala indichi. Partendo dal'inizio ho proceduto in questo modo : parto dal BJT in condizione di saturazione, entrambe le giunzioni polarizzate in diretta, e risolvo l'eq di continuità per le correnti di diffusione nelle tre regioni. Fatti i conti mi ritrovo per le correnti di collettore ed emettitore 4 componenti : 2 di diffusione, 1 che tiene conto della generazione in zona di svuotamento e un termine aggiuntivo (negativo) che dipende dall'altra giunzione; se considero la corrente di emettitore questa componente sarà :
e
e
che ne risultano, indicati con
e
(R sta per
e
(F sta per
rappresenta la giunzione base-collettore ed ha una corrente di scala
, concorde oltretutto con il fatto che
e
sia intrinsecamente negativa) e i versi delle correnti siano quelli effettivi. Ora, a grande distanza (in termini di lunghezza di diffusione) dalla giunzione emettitore-base, la corrente trasportata dai portatori maggioritari in zona di emettitore (ovvero gli elettroni) è uguale a quella entrante dal terminale E.
è la
è la concentrazione degli elettroni in zona di base (cariche minoritarie),
è la concentrazione degli elettroni mobili in condizioni di equilibrio dinamico e
è il t
![n_{p}(x)=n_{p0}\left [1-\frac{\sinh\frac{x}{L_{n}}}{\sinh\frac{W_{B}}{L_{n}}} \right ]+\left [n_{p}(0)-n_{p0} \right ]\frac{\sinh\frac{W_{B}-x}{L_{n}}}{\sinh\frac{W_{B}}{L_{n}}} n_{p}(x)=n_{p0}\left [1-\frac{\sinh\frac{x}{L_{n}}}{\sinh\frac{W_{B}}{L_{n}}} \right ]+\left [n_{p}(0)-n_{p0} \right ]\frac{\sinh\frac{W_{B}-x}{L_{n}}}{\sinh\frac{W_{B}}{L_{n}}}](/forum/latexrender/pictures/af99846d5b2d1701f9e7649513b077de.png)
e quindi
, posso ulteriormente semplificare in questo modo:
è trascurabile rispetto alla lunghezza di diffusione
degli elettroni, ottenendo quindi questa relazione lineare:
del semiconduttore e della concentrazione di impurità di atomi accettori
e indicato con S l'area della giunzione emettitore base (che nella realtà costruttiva varia tra le due giunzioni ed è affetta dalla presenza di inevitabili imperfezioni del reticolo cristallino, che ingenera i famosi
