acquisto mosfet
Inviato:
16 dic 2012, 14:24
da PIERGIUSEPPE90
ciao a tutti, volevo sapere quale mosfet acquistare che possa funzionare in questi con questi valori: Ids maggiore di 19A, Vds 36V e Vgs in un range da 1 a 5 v. Lo devo comandare con un circuito PWM che varia appunto da 1 a 5 volt circa.
Re: acquisto mosfet
Inviato:
16 dic 2012, 21:05
da IsidoroKZ
Non capisco la specifica della Vgs: vuol dire che il segnale che comanda il MOS ha livello basso 1V e livello alto 5V? Se e` cosi` questo indica che devi usare un MOS logic level.
La specifica della tensione Vds va bene: qualunque MOS con tensione un po' maggiore della tua, ad esempio 50V o 60V va bene.
La specifica di corrente massima di 19A invece non va bene: la corrente massima di un MOS non e` quasi mai un parametro importante, quello che conta e` la resistenza di accensione, la rDSon. Se invece vuoi dire che nel MOS passano 19A e` un'altra storia, si sceglie la rDSon in modo che la caduta di tensione quando passano 19A non sia tropppo elevata. Questa la decide il progettista.
Comunque un MOS che potrebbe andare bene e` l'IRLZ34.
Re: acquisto mosfet
Inviato:
18 dic 2012, 22:45
da PIERGIUSEPPE90
Ripensandoci la Vgs non mi interessa perché posso mandare in gate un valore che posso scegliere io quindi lo sceglierò in funzione del mosfet (un segnale PWM del quale scelgo il valore), per quanto riguarda la corrente, per 19 ampere intendo la quantità di corrente che fluisce dal drein al source nel momento in cui porto in conduzione il mosfet, cioè al drein collegherò l''alimentazione (3 batterie da 12V in serie, 19A o 17 nn ricordo ), al source collegherò il mio carico. Il mosfet mi apre e mi chiude il circuito praticamente.
Re: acquisto mosfet
Inviato:
18 dic 2012, 23:16
da IsidoroKZ
La corrente non la impongono le batterie, la decide il carico.
Spiega esattamente che cosa vuoi fare, quello che hai detto mi sembra una buona ricetta per fare arrosto un MOS :)
Re: acquisto mosfet
Inviato:
18 dic 2012, 23:34
da PIERGIUSEPPE90
il carico lavora a 36 volt e 19 ampere, non ho tre batterie da 19A per caso
