Convertitori con innalzamento tensione d' ingresso
Inviato:
22 dic 2012, 15:08
da manuellavelli
Salve a tutti, sarei molto curioso di sapere come poter dimensionare un convertitore con innalzamento di tensione partenso da un piccolo segnale sinusoidale con valore 0.5Volt.
La tensione di uscita dovrebbe arrivare al massimo a 3 volt ,ma non trovo soluzione per dimensionare i componenti.
Re: Convertitori con innalzamento tensione d' ingresso
Inviato:
22 dic 2012, 15:27
da matteoDL
Se il problema è solo dimensionare, intanto riporta il circuito che intendi realizzare così che ti si possa aiutare
Inviato:
22 dic 2012, 16:02
da manuellavelli
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Boost_conventions.svgquesto è il circuit in ingresso e 0.5v ma è sinusoidale e sicuramente dovrò raddrizzarlo con il ponte..............ma poi non trovo come calcolare il resto grazie mille.
Inviato:
22 dic 2012, 20:38
da matteoDL
Se vuoi aumentare le probabilità che qualcuno ti aiuti posta quello schema in Fidocadj, così gli utenti possono anche modificarlo
Inviato:
23 dic 2012, 10:54
da carloc
Il vero problema per quello che vuoi fare è che 0,5V (di picco o efficaci) sono veramente pochi....
se raddrizzi anche con dei diodi Schottky non ti trovi più niente a valle per il convertitore DC/DC.. inoltre anche se tu avessi 0,5V continui non è che sia una passegiata fare un convertitore.. a tensioni così basse i diodi non servono a niente, hanno cadute che si "mangiano" tutto... "accendere" MOS o BJT idem grosso problema
Inoltre sei a conoscenza del principio di conservazione dell'energia? Tipo se vuoi 100mA a 3V ti servono come minimo fisico 600mA a 0,5V che poi ben che vada diventano facilmente 1A a causa del rendimento...
Io direi : esponi bene il problema senza abbozzi di soluzione, da dove vengono 'sti 0,5V che corrente possono fornire, cosa devi alimentare... insomma tutto
Inviato:
23 dic 2012, 11:07
da manuellavelli
I 0.5Volt li trovo su una bobina e una fem indotta da magneti che passano nella bobina.
Inviato:
23 dic 2012, 13:33
da matteoDL
Ma devi usarli come alimentazione, oppure si tratta di segnale? Il discorso fatto fino ad adesso fa intendere che ti serva per alimentare qualcosa, ma non conoscendo il tuo livello di esperienza può essere anche che ti serve come segnale e che tu disponga di un'alimentazione esterne.
Nel secondo caso sarebbe più semplice.
Inviato:
23 dic 2012, 13:52
da marco438
manuellavelli ha scritto:I 0.5Volt li trovo su una bobina e una fem indotta da magneti che passano nella bobina.
Queste non sono spiegazioni; devi dire in cosa consiste l'intero progetto e cosa intendi fare, nei minimi particolari.
Altrimenti il thread non va avanti.
Inviato:
24 dic 2012, 10:51
da manuellavelli
Ho trovato il tutto esegiuto dall' integrato cnp1440A.grazie a tutti
