trittico69 ha scritto:vorrei costruire un inverter per alimentare una casa in caso di mancanza di corrente attaccando l'inverter alla batteria della macchina con questa in moto....ho un trasformatore enorme pesa una quindicina di chili ha vari tensioni 380V-220V-110V-24V sarà adatto per iniziare a costruire un inverter adatto alle mie esigenze? grazie!
Come ti hanno risposto se vuoi tentare di utilizzare il trasformatore in tuo possesso, dovresti conoscere come questo trasformatore è realizzato, in pratica lo schema elettrico dello stesso , le sue caratteristiche elettriche e il tipo di nucleo usato.
Da quel poco che dici mi sembra di capire che si tratti di un trasformatore realizzato con lamierino per essere utilizzato alla frequenza di rete. Ammettendo di riuscire a utilizzarlo se gli avvolgimenti lo permettono in base alla tua tensione di batteria, potresti ricavare un inverter ad onda rettangolare, quella che dal marketing di chi vende UPS viene chiamata, con un po' di faccia tosta, onda sinusoidale modificata.
Stefano
