Pagina 1 di 2
come connettere pin non utilizzato
Inviato:
28 dic 2012, 16:18
da giulia87
Re: come connettere pin non utilizzato
Inviato:
28 dic 2012, 17:06
da Sparafucile
Che tipo e` l'alimentazione: unipolare o bipolare?
Inviato:
28 dic 2012, 17:38
da giulia87
bipolare..
Inviato:
28 dic 2012, 17:44
da Sparafucile
L'ingresso non invertente collegherei a massa tramite un resistore 1k e l'ingresso invertente attraverso un resistore 1k alla uscita corrispondente.
Inviato:
28 dic 2012, 23:35
da giulia87
Ti ringrazio..
Per sbaglio ho collegato l ingresso invertente, il non invertente e l'uscita tra di loro e alla tensione di alimentazione negativa (ho fatto un pasticcio con lo stagno che non ho ancora risolto)... Questo però non ha provocato cambiamenti, a prima vista, nel comportamento degli altri canali..
Dici che va bene lasciare così, se non riesco a rimuovere lo stagno?
Inviato:
28 dic 2012, 23:43
da DirtyDeeds
Risolvi il pasticcio che è meglio: hai un opamp con l'uscita in cortocircuito verso il negativo di alimentazione. Se anche è sufficientemente robusto da sopravvivere, scalda e assorbe un sacco di corrente.
Inviato:
29 dic 2012, 0:22
da Sparafucile
No,
giulia87, non potresti lasciarlo cosi`!
L'uscita non puo` rimanere collegata alla alimentazione negativa!
Da qualche parte nel forum è stato scritto, come rimuovere lo stagno in eccesso, ma non riesco a ricordare dove. Purtroppo no posso spiegarti esattamente (non sono italiano). Una spiegazione puoi trovare qui
http://www.salvitti.it/geo/solder/index.html.
Inviato:
29 dic 2012, 1:20
da TardoFreak
Prendi un filo elettrico normale, tipo quelli che si usano per le spine, lo spelli per un centimetro e lo appoggi sullo stagno in eccesso. Ci premi il saldatore sopra e, per capillarità, assorbirà lo stagno in eccesso.
Inviato:
29 dic 2012, 10:51
da giulia87
grazie a tutti
purtroppo non riesco a togliere lo stagno con la treccina dissaldante..
forse per la mia inesperienza..
poi proprio ora che ci son le feste dovro aspettare dopo l epifania per chiedere a qualcuno..uffff!!
Inviato:
29 dic 2012, 11:25
da mrc
Ciao.
Hai a disposizione un succhia stagno?
O conosci qualcuno che lo possa avere?
