Pagina 1 di 2
Costruire un alimentatore
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 14:14
da Luigi94
Salve a tutti,
mi chiamo Luigi ho 18 anni e frequento il quinto anno nel industriale di Foggia (indirizzo elettrotecnica)
Prima di tutto vorrei ringraziarvi per questo forum , c'è davvero di tutto! seconda cosa , ho provato a cercare con il tasto cerca ma non ho trovato nulla che si avvicinasse a ciò di cui ho bisogno.
Detto questo passo ad esporre il mio problema
Vorrei costruire un alimentatore 12v DC per alimentare un subwofer attivo da 160W (di picco)
basandomi solo sulle mie conoscenze (che purtroppo non sono un granché) avrei bisogno di un trasformatore 220/12 e successivamente di un ponte di diodi con condensatore di livellamento, e qui sorge il problema, basta così? so che comunque la curva della tensione tende a salire e scendere, (tensione di Ripple?) potrebbe essere dannoso per il subwoofer? un altro problema riguarda la potenza, come posso sapere se il mio alimentatore può erogare tutta la potenza necessaria al sub?
è la prima volta che mi cimento in queste cose, più che altro sono spinto dalla curiosità e dalla voglia di provare anche a costo di far esplodere mezza casa :mrgreen:
Ringrazio in anticipo per l'aiuto :!:
Re: Costruire un alimentatore
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 14:42
da marco438
Per fare un alimentatore e dimensionarlo come si conviene, bisogna conoscere le caratteristiche di quanto dovra' alimentare.
Guarderei ( se non hai gia dei fogli illustrativi del subwoofer) in rete, per conoscere quali tensioni e correnti vengono consigliate dal costruttore riguardo l'alimentazione del tuo apparecchio.
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 15:03
da Luigi94
Purtroppo questo sub l'ho trovato abbandonato in cantina e quindi non sono in possesso di nessun documento a riguardo, conosco solo il nome e su internet mi risulta questo
http://www.ebay.it/itm/Bass-TUBE-AMPLIF ... 1382wt_912
è uguale identico al mio e cambia solo di colorazione.
Sapendo la potenza teorica massima (160w) e la tensione di alimentazione (in un range da 11v a 14,4V)
posso calcolare la corrente facendo 160/12=13,3 A
Sperando di non aver sbagliato nulla , potresti dirmi come posso dimensionare l'alimentatore? o per meglio dire come scelgo i componenti?
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 15:15
da elektorplus
La corrente massima che il tuo alimentatore deve essere in grado di erogare è pari a circa 14A:
160W / 12V = 13.33..A
Per aumentare l'efficienza (e ridurre la dissipazione!), ti consiglio di utilizzare un sistema switching. Per esempio, l'LM2575.
E' in grado di fornire 1A, tuttavia utilizzando 3 o 4 finali di potenza (in modo da suddividire il carico equamente) ad esempio i 2N3055 puoi raggiungere i 15A.
Metti circa 10000uF in ingresso dopo il ponte per ridurre al minimo il ripple (Condensatori basso ESR 105°).
I finali che siano ben dissipati e aggiungerei pure una ventolina sul dissipatore.
Tuttavia ti chiedo, non ti conviene acquistare un alimentatore con le caratteristiche da te richieste? Oppure recuperare un vecchio ATX?
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 15:31
da Luigi94
Vero potrei comprare un alimentatore (magari di quelli per PC) ma dov'è il divertimento?
C'è qualcosa sul forum che descrive questo "sistema switching"? non so cosa sia :cry:
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 16:33
da IsidoroKZ
elektorplus ha scritto:Per aumentare l'efficienza (e ridurre la dissipazione!), ti consiglio di utilizzare un sistema switching. Per esempio, l'LM2575.
Usare dei 3055 in parallelo in uno switching? Mi pare una pessima idea! Come faresti il circuito?
elektorplus ha scritto:Metti circa 10000uF in ingresso dopo il ponte per ridurre al minimo il ripple (Condensatori basso ESR 105°).
10mF per una corrente di 13A mi sembrano proprio pochi: avresti un ripple enorme!
elektorplus ha scritto:Tuttavia ti chiedo, non ti conviene acquistare un alimentatore con le caratteristiche da te richieste? Oppure recuperare un vecchio ATX?
Questo invece e` un buon suggerimento!
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 16:50
da IsidoroKZ
Luigi94 ha scritto:Vero potrei comprare un alimentatore (magari di quelli per PC) ma dov'è il divertimento?
Fare un alimentatore da rete a 12V con potenze di centinaia di watt non e` per nulla semplice, ne' se lo fai lineare, ne' tantomeno a commutazione. Oltre alle difficolta` di progetto, trovare i componenti e costruirlo che funzioni, c'e` sempre da considerare il costo, che potrebbe venire un ordine di grandezza piu` grande rispetto a comprarlo fatto.
Gli apparati automotive usati in casa sono sempre delle brutte bestie: richiedono tensione bassa e tanta corrente. FORSE, e sottolineo FORSE potrebbe esserci una soluzione fattibile.
Il consumo di quell'oggetto non e` di sicuro 13A continuativi per due ragioni, la prima e` che la musica consuma una potenza media molto piu` bassa della potenza di picco. La seconda e` che le potenze indicate per quegli oggetti sono di solito molto esagerate.
Per cui si potrebbe pensare di fare una cosa del genere, che al piu` non funziona. Parti da un alimentatore per laptop che sia in grado di erogare 19V (se di meno e` meglio) e 4A o 5A. In questo modo ti risolvi parecchi problemi, incluso quello importantissim dell'isolamento dalla rete.
Metti dietro un regolatore lineare di tensione che abbassi questa tensione fino a 14V: puoi usare un integrato unico (regolatore da 5A almeno) oppure un integrato piu` piccolo con qualche transistore esterno. Con buona probabilita` questo dovrebbe gia` essere sufficiente.
Extrema ratio dopo il regolatore si puo` mettere un grosso condensatore, quelli da car audio, per supplire ai consumi impulsivi se proprio andassero sopra i 4A-5A, ma per mettere un condensatore grande bisogna che il regolatore di tensione lo possa sopportare senza diventare instabile.
Vale il suggerimento che ti hanno gia` dato: compra uno switching da rete e vivi felice :)
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 17:28
da Luigi94
Cavolo sapevo che non era facile ma non fino a questo punto...
da quello che ho capito bisogna tener conto di molti fattori: dissipazione-isolamento-potenza efficienza...
ok forse mi tocca rinunciare a malincuore :cry:
Allora dite che una cosa come questa : http://www.ebay.it/itm/ALIMENTATORE-TRA ... 040wt_1198
potrebbe fare al caso mio?
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 17:38
da marco438
Quello e' anche troppo; magari puoi vedere di trovarne una da 10/15A.
Luigi94 ha scritto:Cavolo sapevo che non era facile ma non fino a questo punto...
Prendi uno di quelli e vivi felice.
MessaggioInviato: 5 gen 2013, 18:00
da Kagliostro
Visto che il woofer funziona a 12v, per sapere l'esatto consumo durante il funzionamento, basterebbe collegarlo ad una batteria da auto (anche senza smontarla dall'auto se non strettamente necessario), meterlo in funzione (devi collegarci un segnale audio adeguato) e, banalmente, misurare con il tester il consumo
Una volta che sei certo di quale sia il consumo effettivo, ti sarà molto più facile scegliere la soluzione per l'alimentazione
K
